LCD Samsung LE27S71Bx не включается
richi4
19/04/2024 17:47
Марка и модель - SAMSUNG LE27S71BX
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-00680D (BN94-01032)
Блок питания (PSU) - PSLF181501B (BN96-03058A)
LCD матрица - V270B1-L01 Rev.C1
Прочее (T-CON, инвертор...) - t-con: V270B1-L01-C
При включении через 6.....8 секунд переходит в дежурный режим.
Вопрос мастерам:
Какие напряжения должны быть на входе и выходе U14
T-con ?
Замеренные значения: Uвх.=3,52 V , Uвых.=2,32 V.
Насколько справедливы измеренные значения?
qazedcwsx
19/04/2024 20:05
А схему глянуть и даташит на U14? Или здесь все сейчас бросятся искать схему и тд...
Отключите "лишнее" - тэкон и инвертор по очереди и по светодиоду смотрите уйдёт или нет в ДР. Скорее инвертор или лампы уводят в защиту. Так что проверяйте сопротивления трансов. Поочерёдно проверяйте по одному трансу и одной лампе на исправность. Естественно он и будет отключаться если по одному трансу и одной лампе оставлять. Но пары секунд достаточно, чтобы сделать заключение. И заполните откуда в профиле...
ДОБАВЛЕНО 19/04/2024 21:13
Да и "тех" 6-8 секунд достаточно, чтобы увидеть всё ли лампы светят...
iv-9
20/04/2024 02:41
Ни конь, ни инвертор не уведут эту древность в др.. А если войти в сервисный режим, тоже отключается?
Иван Зенин
20/04/2024 10:08
Если включен вход vga, то это нормальное поведение аппарата (без сигнала уходит в дежурку).
qazedcwsx
20/04/2024 10:31
Так это наверное же не сразу, а через 10 минут... А у него появляется картинка судя по всему и отключается. Может пояснит нам более подробно. И U14 наконец рассекретит - что на ней и тип корпуса. Глянул в профиль - он несколько лет (8) периодически его ремонтит. Правда всегда в разделе "некомпетентные вопросы)
недовольство, огорчение .
DC-DC может какой чудить. И Вас опять же будут мучить вопросами про исправность БП (запускали ли на столе, работает ли PFC, меняли ли F9222....).
Я Вам на зеркале давал свой тлф и давал адрес (если правда Вы на Жулебино). Могли бы и набрать по номеру.
richi4
20/04/2024 17:06
1.Отключал поочерёдно сначала T-con - безрезультатно. Затем отключал инвертор - эффект тот-же.
2.Схемы на T-con нет,а потому и неизвестно по U14 (расположен на плате T-con) - что на входе и выходе этого стабилизатора
напряжения.
Узнать можно замером на работающем ТВ.
3.Из п.1 можно предположить,что неисправны либо плата БП или плата майн.
4.Конденсаторы тестером проверил почти все - недостойные заменил. Напряжения тоже - все соответствуют номиналу,указанному на
схеме. Пульсации замерить нечем,но по тестеру показания не прыгали.
5.F9222 не менял - причин для этого не углядел.
6.Аппарат подвергался ремонту дважды: а) не было звука.Восстановлен путём замены сгоревшего УНЧ
б) не было изображения.Восстановлен заменой стабилизатора U14 на плате T-con.
Рекомендации?
iv-9
21/04/2024 02:56
Рекомендации - отвечать на заданные вопросы.
Иван Зенин
21/04/2024 07:32
Переключи вход с «PC» на любой другой.
rommo
21/04/2024 07:57
НЕДОСТОЙНЫЕ конденсаторы классно!
Еще никто так не обзывал браво!
litam
21/04/2024 09:19
richi4 писал:
Рекомендации?
Озвучить какой субмиком стоит, его режимы, состояние еепром.
iv-9
21/04/2024 10:18
Поставить чистую EEPROM. Или в сервисном режиме отключить WatchDog, если он есть в том шасси.)
qazedcwsx
21/04/2024 12:50
rommo писал:
Так вряд-ли у него есть нужный прибор для этого. Явно обычный ёмкость померить и всё. Поэтому и назвал недостойными. Был бы ESR или осцил, тогда бы неисправные удалил и назвал соответственно. недовольство, огорчение
richi4
23/04/2024 14:42
qazedcwsx,
Мастер , добрый день.
Аппарат запустился! После дополнительной замены 2-х "недостойных" электролитов 1500 мкф х 35в. и ещё пары СМД-х .
Поставил сейчас на прогон.О рез.-х и более подробно о своих действиях,если интересно, доложу попозже.
Всем,принявшим участие в обсуждениях и за советы - большое спасибо.
qazedcwsx
23/04/2024 16:28
Ну 1500 на подсветку они бы и без прибора были бы беременными и Вы увидели бы. Маловероятно, что именно в этом причина. Малые по питанию ШИМ - эти могут быть подозреваемыми.
richi4
27/04/2024 18:37
qazedcwsx,
Мастер,добрый вечер.
"Недолго мучилась старушка" - после сборки опять не работает!
Теперь с воплем о помощи включается , но изображения нет. Экран разделён пополам вертикальной линией.Одна правая часть синяя,а вторая - тёмно-серая. При этом греются ключи DM851 , DM852 , DM853 .
Инвертор внешне вроде нормальный.Трансы прозваниваются,но значения обмоток разные.Схемы нет - трудно разобраться. Где какие должны быть - неизвестно.
Прошу посодействовать добрым советом.
iv-9
27/04/2024 19:49
Ну причем тут инвертор? Тут уже матрица не алё. Проверяй шлейфы, если повезет, и прекращайте мучить друг друга. Бедный ТВ.
