LED Samsung UE32F5000AK занижена яркость
KOT99KOT
30/04/2024 21:37
Samsung UE32F5000AK
MAIN: BN41-01955a
T-CON: V320HVN03.0
PSU: BN44-00605A
Изначально пришел с заявленным дефектом нет изображения, звук присутствует, на пульт реагирует.
Исправил T-CON(отсутствие AVDD) поставил аппарат на прогон, обратил внимание, что изображение темноватое, измерил ток LED`ов - около 39mA, согласно падению на R9110(5.1R, переделано до меня), при этом яркость в меню выставлена на 100%.
Напряжение БП в дежурке
AC230/DC315
B5V=5.3V
B13V=13V
CM874=C9102=112V
С откинутым мэйном
AC230/DC310
B5V=5.22
B13V=13V
CM874=79V
C9102=153V
С подкинутым мэйном
AC230/DC306
B5V=5.21
B13V=13V
CM874=81V
C9102=153V
Напряжение на PWM_DIM - 1.3V
Клемму PWM_DIM вытаскивал с разъема, яркость при токе LED`ов около 200mA хорошая.
Диоды D851, D854, D9101, дроссель T9101 и кондеры C9102/C874 заметно грелись, заменил электролиты по вторичке, перегрев ушел.
Стринги проверил отдельным источником, PWM_LED нагружал на резистор, SEM5027 FAIL`ы по 9 ноге не бьет, Q9105/Q9102 исправны, вопросов к узлу подсветки у меня нет.
Смущает только заниженное под нагрузкой напряжение B5V и на кондере CM874, однако нагуглить рабочий диапазон напряжений не удалось.
Сетевую банку подбрасывал исправную. Кондер по VCC SEM3310 заменил, оптрон заменил, с tl431 вышел мелкий конфуз, результата все это не дало.
Ткните плиз куда копать, голова уже кругом.
P.S. TV обычно не занимаемся, старый клиент упросил.
iv-9
01/05/2024 02:08
Масса ненужных телодвижений. Если откинуть БП от майна, включить ТВ в розетку и при этом яркость подсветки (ток) хорошая, то рыться в БП не надо. Искать в регулировке яркости с майна. В частности "экономный режим".в пользовательском меню. "Экономный режим" не включен?
KOT99KOT
01/05/2024 10:11
Все выключено, режимы кино/стандартный/т.д., щелкал, без изменений.
iv-9
01/05/2024 15:27
При чем тут режимы. Включение экономии вообще на другой странице меню - типа "Система " или "Настройка". (шестеренка).
ДОБАВЛЕНО 01/05/2024 16:36
Если майн сам тупит, в чем сомневаюсь, то можно по цитате оставить. Режим хороший. Мало кто вообще в регулировки подсветки в меню лазит.
KOT99KOT
01/05/2024 22:00
Невнятно выразился, эко отключен, режимами щелкал чтобы увидеть, есть ли вообще какая-либо реакция.
Я вот тоже этот вариант сегодня обдумывал, ежели не удастся докопатся до причины.
Орша
01/05/2024 23:33
Вот говоришь яркость 100%, а ведь регулировка подсветки так и называется - подсветка. И пределы регулировки 0-20
Она регулируется?
Как вариант, попробуй в сервисном меню сделать Factory Reset.
Было такое однажды, точно не помню, кажется в EH серии. Помогло.
qazedcwsx
02/05/2024 08:54
Проверьте тэкон заменой - например на v315b1-c01 много раз встречал, что вместо негатива слишком затемненное изображение. Конечно, там присутствовал и негатив, но его трудно было заметить из-за слишком тёмной картинки. Тем более изначально Вы пишите, что не было avdd ( может его отсутствие - уже следствие другой неисправности).
ДОБАВЛЕНО 02/05/2024 09:55
Тем более цена этих тэконов по сути копеечная.
KOT99KOT
02/05/2024 23:25
Она регулируется?
Да, подсветка! Я путаю термины просто. Регулируется, реакция есть.
Попробую, спасибо.
KOT99KOT
02/05/2024 23:57
Я изолировал сигнал PWM_DIM от PSU и картинка имела нормальную яркость, негатив не наблюдал.
AVDD пропал из-за банального непропая в цепи затвора коммутирующего ключа.
