Philips 47PFL5028T нет подсветки
geronx
17/05/2024 13:18
Принесли телек в ремонт с диагнозом нет подсветки. Думал как обычно, замена линейки. Разобрал, светики целые. Подключил к майну внешний экран - изображение выдает, подсветки нет. Собрал всю начинку на столе, начал экспериментировать. Майн поменял, блок питания поменял, подсветку поменял. Нет подсветки. На выходе БП 15-20 В. на каждом канале Мало для зажигания. Подскажите что еще можно проверить?
БП: 715G5778-P03-W21-002M
Main: 715G5713-M0E-000-005N
Лента на радиаторе: 6922L-0052
AzLog
17/05/2024 13:52
geronx, состав где? бяка
geronx
17/05/2024 14:05
Прошу прощения, добавил
Бывает что ток через светики не нравиться или падение напряжения на линейках,у уставших светиков оно обычно возрастает.Тут в момент вкл надо мерить осцилом
iv-9
17/05/2024 19:17
Интересный алгоритм ремонта. Не проще было на БП померить наличие команды на включение драйвера и выход драйвера в момент включения? Можно и без майна сэмулировать. Линейка родная с 6 вольтовыми или 3 вольтовыми ледами? Менял на абсолютно такую же, точно рабочую? Может, по виду такая же, а на деле диоды другие или подключение другое. А родная по OVP могла не зажигаться.
