LED HELIX HTV-323L выкл. через секунд 20 | |||||
| лукавый 26/05/2024 16:49 |
ТВ HELIX HTV-323L состав:
майн T. MS6M181.6A БП MP123B-CX REV 1.0 панель CX315LEDM (HV320WX2-101) Из дежурки выходит поработает секунд 20 и встаёт в дежурку. замер напряжений при включении все напряги в норме.12.24. 5. |
| лукавый 26/05/2024 17:22 |
может у кого нибудь есть схема БП |
| disel 33 26/05/2024 21:35 |
on/off с майна пропадает? |
| лукавый 27/05/2024 07:12 |
5 нога соn2 ps-on разрываю этот провод с майна держит. |
| лукавый 28/05/2024 10:43 |
схемы нет какая ножка on\off |
| iv-9 28/05/2024 12:27 |
Без схемы никак не определяется, слабо? И знаками препинания разживись. |
| лукавый 28/05/2024 13:34 |
iv-9, вот возми и подскажи буду благодарен. |
| litam 28/05/2024 15:53 |
А причём тут блок питания???????? |
| iv-9 28/05/2024 16:08 |
А что тебе подсказывать, если ты пин на разъеме не можешь определить с помощью логики и тестера? Ответы не понятные - кто держит, за что держит? Тебе выше указали направление -- найти пин включения БП в РР и измерить на нем - в момент спонтанного отключения приходит команда с майна на перевод БП в ДР или БП сам без команды живет? Если БП отключается без команды отключения или раньше - рой БП, если по команде - рой майн. Если команда на отключение не приходит, БП продолжает работать и выдавать рабочие напряжения, а ТВ не работает - смотри майн. БП вообще автономно можно делать - отключить от майна, положить на стол, нагрузить, сэмулироввать команду и разбираться. Но нагрузить обязательно. |
| B.B. 28/05/2024 16:13 |
лукавый, с таким знаниями нехрен тебе делать в аппаратуре. Отдай спецам. |
| лукавый 28/05/2024 17:47 |
Замеры не успеваю сделать, маленький промежуток выключения. БП в дежурке выдаёт только 5в.Запуск его нужен с определённого пина?
Вот и нужна схема БП. |
| Барон 28/05/2024 17:51 |
лукавый, так возьми карандаш и подрисуй необходимый участок. Что ты ходишь с протянутой рукой.
Да и раздел по схемам ни здесь. |
| s.fed 29/05/2024 08:48 |
Занавес. P.S. и свои темы предыдущие читай, может там что интересное найдешь... https://monitor.espec.ws/section9/topic263225p20.html |
