Samsung QE55Q77AA циклическая перезагрузка | |||
| p5ych0 24/06/2024 14:38 |
Samsung QE55Q77AA 55"
Со слов хозяина работал, картинка зависла, что то крутилось, выключили телевизор, и он больше не включился. На плате присутствуют напряжения: 5В, 3.3В, 1.8В, 1.1В. Напряжения на процессоре: от ic303 0,880В, от ic302 0,820В. VPMS3RT не включает. Индикатор иногда горит, иногда мигает через 4с. Такое поведение продолжается 17с, после этого напряжение на проце отключается и включается, и цикл повторяется. На плате присутствуют напряжения: 5В, 3.3В, 1.8В, 1.1В. Напряжения на процессоре: ic 205 0,810В, от ic303 0,880В, от ic302 0,820В. VPMS3RT не включает. Может быть в прошивке дело? Состав блок питания BN44-01105A (L55E8-ADY) плата main BN41-02855A-000 микросхемы на плате IC400_UT VPMS3RT 8JA2UCN IC1501 X353 G623 IC203 TPS22976 IC303 TPS566235 IC801 24512FD IC1503 25Q40CLSIP IC1502 25Q40CLSIP IC1000 quantum processor III SDT8YMA Y00 S2128 IC701 KLM8G1GETF IC1001, IC1002 K4F8E3S 4HDMGCL IC302 TPS549B22 AIC01 TAS880021DCAR IC2102_DS TPS65235 Фото https://disk.yandex.ru/d/VexV2AzMieybfA |
| n max 24/06/2024 16:18 |
Ну если есть программатор то можно проверить,найти комплект прошивок и залить,считав родные.
Бывало что и из за проца-только замена помогала(правда х.з. как у него с ключами). |
| ProIzhevsk 24/06/2024 17:39 |
Явно достаточно откинуть шлейф LVDS и убедиться, что тв стал нормально стартовать и даже звук появится. Стекло померло, скорее всего. |
| p5ych0 24/06/2024 17:40 |
Программатор есть, но прошивок что то не нашел. Дампы снял. Нашел прошивку на сайте самсунга на 1.6ГБ, в ней могут быть нужные части? |
| ProIzhevsk 24/06/2024 17:48 |
p5ych0, ты бот? пробовал LVDS откидывать? |
| p5ych0 24/06/2024 18:05 |
ProIzhevsk, да, запускаю на столе от блока питания, поведение не изменилось, в собранном виде такое же поведение было. |
| n max 24/06/2024 19:02 |
Нужные будут но не все. Если телек в перезагрузке то питание т кон должно скакать+чтение епрома панели должно повторяться с периодичностью перезагрузки,ну и на лвдс сигнальчики посмотреть если до них доходит то скорее всего майн прошивку читает,но что то ей не нравиться. ДОБАВЛЕНО 24/06/2024 19:05 KLM8G1GETF-тут если считать то 8 гигов выйдет-так что 1.6 маловато-там скорее всего обновления каких то прог\приложений |
| p5ych0 25/06/2024 14:52 |
Потыкал осциллом в плату - ic502, 503 - есть активность, ic801 нет активности. На лвдс увидел 3,3В, 1.8В, появляется вместе с напряжением на процессоре. Не увидел тактовой частоты и линии данных. По плате увидел что тут есть еще 2 напряжения, но они идут от VPMS3RT, и соответственно не включаются. Не смог найти распиновку на этот лвдс, судя по всему 96 пиновый. |
| n max 25/06/2024 20:55 |
Значит майн чинить.
ic801 там пользовательские данные сидят каналы и прочее их будет читать когда полностью загрузиться о.с. телека. Обмен с еммс надо посмотреть.Мож лог с майна снять если он их выводит,будет проще там часто пишет что не так. |
| B.B. 27/06/2024 07:48 |
Очередная швея. ![]() |
| p5ych0 27/06/2024 13:56 |
Анализатор нужен? А к еммс как подлезть, там площадки предусмотрены? Лог чем снимается? |
| n max 27/06/2024 18:09 |
Лог обычно в терминал выгружается,ищутся пятаки RX TX и подключаются к компу там терминальная программа от винда должна написать кучу строчек-это логом и будет
Обмен с еммс можно и осцилом увидеть став на шину данных-есть движуха значит обмен какой то присутствует. Площадок не делают,стать на дорожки которые из под еммс выходят,хотя бывает во внутренние слои прячут тогда облом |
