LED SONY KDL-46X3500 ошибка 5 | |||
| тау-мви 08/07/2024 20:50 |
SONY KDL-46X3500
раn LTY460HH-LH2 Chassis/Version: FIX2 Power Supply (PSU): 1-873-813-14 GF1 MainBoard: 1-873-983-11 FB2 Board T-CON: 404652HHC8L V1.8 Отмаргивает 5 раз. По мануалу дефект T.con. На первом тэконе UB1 напряжения 1.2v 2.5v 3.3v не меняются, а 12v пропадает и появляется , так в течении минуты и сваливается в ошибку. На втором тэконе 404652HHC8L V1.8 все напряжения 1.2v 1.8v 2.5v 3.3v V on.(-7v) V off (11.5v) ск ачат. Шлейфы матрицы отключал поочередно и все вместе ,ничего не меняется. PFC 390 v. Напряжение 12v на первый тэкон приходит на транзистор TPC8109 MOSFET стабильное, а на выходе прыгает , причем даже с отключенном первом тэконе от второго. TPC8109 MOSFET менял, не помогло. |
| litam 09/07/2024 11:26 |
Перемкнуть транзистор, и посмотреть откуда дым пойдёт... ![]() |
| тау-мви 09/07/2024 12:28 |
Снял транзистор и подал 12 v с лаб. Блока питания, дым не пошёл, ни один элемент греется. |
| litam 09/07/2024 12:56 |
Включаем телевизор и смотрим сигналы осциллом. |
| тау-мви 09/07/2024 18:51 |
Пропадает и появляется сигнал PAN. ON. Попробую найти T.con на подставку. |
| тау-мви 23/02/2025 14:59 |
Заменил T. con ТВ заработал. |
