Плазма LG 60pk960 спонтанно полосит | |||
Atrides 15/07/2024 08:37 |
В 35 градусную жару начала спонтанно полосить по всему экрану плазма LG 60pk960 2010 года производства.
Состав блоков и напряжения допишу позже. На какой блок грешить? В плазмах новичок. -- ![]() |
B.B. 15/07/2024 11:17 |
Atrides 15/07/2024 12:24 |
Причем тут халява? В нашем городе (Пенза) плазмы никто не ремонтирует, остались одни только любители заменять подсветку.
Судя по картинке, сканы живые так как не полосит целыми строками или столбцами, майн тоже не причем, проблема в Y блоке. Я правильно мыслю? |
SerPan62 15/07/2024 13:24 |
Atrides, мыслишь... Только начни с емкостей БП, следом ESR по емкостям Y.. Напряжение панели померь, оно на шильдике подписаны. Пенза в профиль, дальше, больше. |
sasha2010 16/07/2024 01:31 |
Atrides про ёмкости тебе написали . Раньше такую тему в мусор а здесь тебе дают шанс. Где замеры элементарные или ты думаешь что на сайте сидят хироманты по фото предскажут тебе методику ремонта. Читать никто не хочет а тем про этот проц и телек много только не ленись. Попробуй поставить сзади ТВ вентилятор с обдувом maina в район проца его видно ребристая пластина. Проверишь напруги ёмкости если всё нормально то прийдётся греть проц. На ютубе всё есть. Я на эти модели 50-60 дюймовые прикрепляю кулер к задней крышке с отдельным БП запитаным от основного. Чудес от этого проца хватает звук хрипит может вобще пропасть кадры дёргать помехи на экране может включатся и тут же выключатся. После установки кулера чудеса прекращаются телек по сути хороший и прослужит ещё долго если небудет перегрева проца. |
