40TL963RB не выходит из дежурного режима | |
atomo2 18/07/2024 09:29 |
Горит красный диод, на пульт и кнопку не реагирует. На main при включение в розетку загорается и гаснет зеленый светодиод.
Блок питания рабочий , подал 3.3 вольта на 11 контакт Power TV , появились 11 и 24 вольта. 5 Вольт тоже приходит. Есть питание 3.3 вольта на IC901 (3.3V STANDBY), есть питание 5в на ic667 (3.3V_HDMI) , есть питание на ic121 (RESET, I2C), так же есть 1.8в на PERI (XTAL, STRAPS) а должно быть 3.3? Уже снял компаунд и выпаял SPI (MX25L1605_IC122) и перепрошил ее, результат такой же. Нет питания на IC902 IC903 IC904 IC905 IC906 IC907 в чем собственно и причина Уже все померил не могу найти где обрыв или я туплю дико, подскажите пожалуйста |
