PHILIPS 47PFL4606H/60 не включается, индикатор не горит. | |||||
| mgd 21/08/2024 17:08 |
Состав: шасси: TPM7.1E LA
main : 715G4481-M02-000-005B PSU: 715G4546-P03-003U Panel: LC470WUH (SC) (B2) Напряжение дежурного режима 4,67v , при подаче напряжения на контакт S/B появляются напряжения 5v, 12v, 24v, пульсаций нет. На Майне присутствует напряжения 1v, 1,1v, 1,25v, 3,33v то же без пульсаций. Кварц не генерит. снял терминальный лог : Boot-Preloader T8032 NO ack! DRAM Channel A Calibration. Gating size = 1 < 30 too small !! DRAM Input DQS Calibration fail ! DRAM Channel B Calibration. HW Byte 4 : DQS(2 ~ 33), Size 32, Set 17. HW Byte 5 : DQS(-2 ~ 29), Size 32, Set 13. |
| n max 22/08/2024 12:20 |
Реболл чпу скорее всего поможет,диагностический прогрев не всегда помогает.Похоже проц не видит озу. |
| mgd 22/08/2024 12:41 |
| litam 22/08/2024 13:42 |
А питание оперативки где? |
| mgd 22/08/2024 16:34 |
| n max 22/08/2024 17:53 |
Можно прошить для успокоения души-вероятность крайне низкая что поможет.Питания похоже что все есть и они в норме |
