LED NOVEX NWX-55U169TSY Нет изображения. | |||
| ВАД 28/08/2024 19:18 |
Модель: NOVEX NWX-55U169TSY
Шасси: HK.T.RT2871P838 Еммс: H26M41204HPH Процессор: RTD2871FA Screen type: PT550GT02-1 Изначально при вкл сеть включался с подсветкой без изображения с непрерывно мигающим светодиодом, на джойстик не реагировал. По ISP не получилось подключиться, на панельке H26M41204HPH нормально считалась , полудохлая. Залил считанный дамп в KLMG1ETF-B04, никаких изменений. Нашел дамп с этого тв, после прошивки emmc, при вкл в сеть стоит в дежурке, джойстиком переводится в рабочий режим ( индикатор моргает 30 сек и гаснет). Джойстиком можно перевести в деж режим. Нет изображения. Поделитесь плиз рабочим логом uart. |
| Евгений373 28/08/2024 20:45 |
ВАД, для начала выложи свой, ссылку на дамп которую заливал и напиши параметры банок оперативы. Панель потестить есть чем? |
| ВАД 28/08/2024 21:47 |
Евгений373, за оперативку напишу завтра, а вот панель потестить нечем .. Дамп https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/novex/novex_nwx_55u169tsy_shassi_main_board_hk_t_rt2871p838/412-1-0-141872 |
| Евгений373 29/08/2024 06:34 |
Вот логи от исправной, как по мне с твоим майном особых проблем нет.
100% рабочий дамп с такого шасси здесь https://disk.yandex.ru/d/wW_VBELq2i9rgA Заливать в новую еммс, либо бэу, но сброшенную до заводских установок. Для проверки таких майнов использую вот такой переходник https://aliexpress.ru/item/1005001369450570.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.489b4aa6AbdG0F&sku_id=12000015833180898 можно подключить практически любую FHD панель. |
| ВАД 29/08/2024 08:33 |
Евгений373, Спасибо!!!! Получается что майн без особых проблем... а на LVDS тишина. Проблема с панелью? . На t-con DCBDU-C196A_04 ШИМ G2510SRG1U-K V33M +3.3 VGL_AA -8 VGL -10 V1D8 +1.88 PWRON +3.2 VGHP 0.1
AVDD 0.1 HVDD-0 Шлейф от правой стороны панели откидывал и от всей панели - ни каких изменений... напруги не появляются. |
| Евгений373 29/08/2024 09:06 |
В чём проблема, решать тебе. |
| ВАД 29/08/2024 09:51 |
| semvictor 29/08/2024 18:47 |
Панели нынче хреновые...это еще мягко сказал.Не хотят жить даже гарантию...Относится к большинству брендов. ![]() |
| zuboka 12/09/2024 12:18 |
Должны. |
| ВАД 13/09/2024 09:52 |
После замены t-con изображение есть! Всех благодарю за помощь! |
