LED SAMSUNG UE48HU8500 нет изображения
sanvd
11/09/2024 11:41
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
В составе используется
MainBoard BN41-02257B BN94-07948A
LCD-panel CY-KH048FSLV1V.
Блок питания (PSU) BN44-00742A L55G4P_EHS Power Supply.
Т-сон 14Y_V2FU13TMGC4LV0.0
Текущее состояние устройства:
Включается( и пульта и с кнопки) и выключается. нормально.
Подсветка загорается. Экран темный. На планках отсутствуют напряжения: AVDD_15V, HAVDDB_7.5V, VCC_C_1.8V, VCOM2, VCC_3.3V, VCOM1, VON, VOFF, VGH. На тиконе есть: VCC_3,3V(3.3 вольт), VCC_1.2(Почему-то 0.96 вольт), HVINB_12V (Почему-то 0,12 вольт), VIN12V(12 вольт).
Замена тикона ничего не изменила. БП 5 и 13 вольт выдает. При откидывании левого, правого и обоих шлейфов на матрицу на тиконе напряжения не появляются.
Сервис мануала, схемы, даташитов не нашел.
Помогите определить, что неисправно, панель, тикон или майн. Подскажите, как ввести в автономный режим. Вообще, буду рад любой информации.
Фото надписей на планках.
Орша
11/09/2024 12:25
Глина на планках проверена ?
sanvd
11/09/2024 14:18
Орша писал:
да,Да и без планок пробовал.
Орша
11/09/2024 15:18
Автоном: Подать на данный T-con отдельно 12v без LVDS
При исправной матрице должен быть перебор цветов.
sanvd
11/09/2024 17:11
Орша писал:
Точная информация? Это я пробовал. Тёмный экран, напряжения на планке и тиконе отсутствуют. Может надо на какую то точку 3.3 либо 0 подать ещё? Неужели панели кирдык? И неужели этот тикон без матрицы не выдаёт VGH, VGL, VCOM?
Орша
11/09/2024 18:52
Точная (для T-CON с указанным тобой p/n), а вот для T-CON, который на фото - не знаю.
sanvd
11/09/2024 19:09
Орша писал:
Извиняюсь, опечатка, исправил. Фото сам делал.
Некто Никто
11/09/2024 20:47
sanvd писал:
Орша писал:
для запуска т-кона без стекла необходимо на нём замкнуть контрольные точки. Просто отключив даже один из шлейфов, т-кон не запустится и VGL, VGH смысла мерять нет.
sanvd
11/09/2024 21:21
И непонятно, где должны быть VGH(VGON), VGL(VGOFF), VCOM на этом тиконе, все точки расписаны, а этих нет?...
ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 22:33
Некто Никто писал:
sanvd писал:
Орша писал:
Не подскажете, где именно эти точки? Слышал про точки на майне, но в других шасси(KU).
Иван Зенин
12/09/2024 08:17
Левый верхний угол осмотри внимательней.
sanvd
12/09/2024 09:23
Да, в левом верхнем углу есть точки VGOFF и VGON. На них 0в. Как могут называться контрольные точки автонома?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 10:36
На 2х DC/DC маркировка:
81222
4153
Даташитов не нашёл...
Может их принудительно по ENABLE включить можно, а может по I2C управляются, хз...
Некто Никто
12/09/2024 10:48
sanvd писал:
посмотри возле разъёмов на шлейфы FB332 и FB331. Если при вставленных шлейфах (естественно ТВ выключен) они звонятся накоротко, то кинь перемычку и можешь запускать без шлейфов.
sanvd
12/09/2024 15:16
Действительно, FB332 и FB331 замыкаются через шлейфы. Прошунтировал проводом. Отсоединил шлейфа. Напряжения все равно не появились. Повторил все на втором тиконе - то же самое. Может у кого есть даташит на этот DC/DC или аналог?
Некто Никто
12/09/2024 15:32
sanvd, на данном этапе отсутствие напряжений говорит о неисправности обоих t-con. Но не всё однозначно. Отказ вполне может быть из-за стекла или неисправности на планках (может в торцах стоять чёрные диодные сборки, не уверен для этого стекла). Родной умер изначально в ТВ, а купленный при первоначальном подключении к стеклу. Если будешь бороться дальше, подключай и делай замеры без стекла (с перемычкой).
sanvd
12/09/2024 16:25
Спасибо за дельные советы, буду бороться дальше. Не факт, что и второй тикон не дохлый(брал с разбора на авито). Супрессоров на планках нет. Попробую проверить все конденсаторы выпаивая, на утечку не тестером, а подачей 10-15 вольт. Если всё норм, буду искать тикон и включать без стекла.
sanvd
20/09/2024 12:32
Клиент забрал без ремонта.
