LED Samsung UE40NU7170U Опознать компонент | |
| kuzya1971 20/09/2024 21:42 |
main: KANT_M2E BN41-02635B
PSU: BN44-00947A Panel: NN040HGLV2V Проблема по цепи питания +13V на mainе -был коротыш.Чип-предохранители в труху.Откинул PSU,.подсел лабораторником для "прожарки".Нагрелся IC201.Удалил.Короткое-ушло.И вот теперь наступила проблема.По ходу эта самая IC201 dc/dc...преобразователь (понижайка).Что известно: корпус sot-23-6 ,smd код рассмотрел: VeASB 3вывод -GND, 4вывод +13v пит.Перелопатил тьму инета =0.Мануала с диаграммой (схемой)не нашел ни на тело ,ни на майн.Прошу помощи.Спасибо. |
| Евгений373 20/09/2024 21:49 |
Схему включения разрисуй
ДОБАВЛЕНО 20/09/2024 21:50 Схему включения разрисуй и Фото маркировки плиз. |
| kuzya1971 20/09/2024 22:46 |
Позже с микроскопа маркировку скину. |
| Некто Никто 20/09/2024 23:04 |
на выходе 5 pin 5V1 должно быть, если поможет. Вероятно имеет смысл включить без него (не могу сказать, куда оно используется), а следующим шагом подать туда с лабораторника эти 5В |
| kuzya1971 20/09/2024 23:51 |
Буду надеяться,что там все-таки 5, а не 3,3 или того меньше. |
| Некто Никто 21/09/2024 00:06 |
3,3В - соседний справа дроссель |
| kuzya1971 21/09/2024 00:47 |
Да,а на левый как раз выходит 5pin.Ну,вот и "заколосилось",теперь буду думать какой-нибудь DC на 5v1 колхозить.Хотелось конечно родного вернуть.
Некто Никто - тебе огроменное спасибо!!! Откликнулся,поддержал и подсказал.Выручил.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2024 00:53 Евгений373 Тебе спасибо!!!
Моя проблема решена.Тему можно закрывать. |
| Евгений373 22/09/2024 17:13 |
Думается у тебя что-то похожее на SY8105 https://static.chipdip.ru/lib/028/DOC027028025.pdf |
| kuzya1971 23/09/2024 10:07 |
А вот еще интересней:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rivcrxp А я поставил это, не стал ждать: https://sl.aliexpress.ru/p?key=tPvcrjY |
| Евгений373 23/09/2024 21:04 |
Для себя такое можно, но не для клиента. |
