LG RZ-20LZ50 перемигивает индикатор | |||||
| lochov 30/10/2024 14:32 |
Brand name:LG
Shassis:ML-041B Matrix:не видно Main: 6870TA20A64 PSU;AIV-0001 Rev M Перемигивает красно-зеленый индикатор, Напряжения +5В и +15В на БП не просаживаются, а вот после IC1104 , IC1107 скачат все последующие,Скачит PWR ONOFF на Q1100.. Не смог найти откуда этот сигнал берется, Все разьемы от MAina отключал, за исключением БП, Схема прилагается |
| s.fed 30/10/2024 14:59 |
Там питаний без on/off вагон и маленькая тележка. Что с ними?
Плохо искал. |
| shah49 30/10/2024 16:42 |
49 нога IC1 VST , PWR_ON-OFF.
Только вряд ли с таким подходом к ремонту вам это поможет. Судя по вопросу. БП на стол и принудительно запустив, проверить сначала его. |
| lochov 31/10/2024 12:04 |
Причем БП ,если питание нормальное и без пульсаций
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2024 IC1115=3.3V и IC1106=с 5V на 1.8V стабильные |
| lochov 31/10/2024 14:16 |
Заменил С852, С856, С859 47*16V полная потеря емкости- не помогло, Забыл вначале темы указать, что менял в БП 68*450V(полная потеря емкости)
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2024 Прошил AT49F002N - FLASH SCALE -безрезультатно |
| lochov 01/11/2024 10:13 |
прошил IC4 24C16 , заменил еще C5. C7. C111 4.7*35V с потерей половины емкости -не помогло С понедельника буду разбираться с прошивкой VCT49. (как прошить), |
| lochov 07/11/2024 16:45 |
Отдал без ремонта |
