MB CV9632-L55 процессор умер?
svm5591
31/10/2024 20:36
MB CV9632-L55. ТВ не включается, индикатор моргает непрерывно 2 раза в сек. Проверка напряжений STB: 12В - есть, 5В - есть , 3,3В - получается из 5В - вот оно-то появляется и пропадает с частотой 2 раза в сек. Проц греется с радиатором в дежурном режиме, как в рабочем, если без радиатора приложить палец - ожог через 1 СЕКУНДУ! обеспечен. Т.е. вкл в розетку - и тут же выкл, ибо очень горячо (без радиатора).
Сопротивления по цепям:
+5V STB =мегаомы
+3,3V STB =9.2 om
+1.5V DDR = 5.4 om
+1.0V VDDC = 3.4 om
+0.95V VDDC_CPU = 151 om
Предположить, что пробило какой-то конденсатор на выходе +3,3В STB, не получается ибо проц греется.
Вывод в заголовке. Верно?
Евгений373
31/10/2024 20:45
Скорее всего да, но радиатор подцепи, горячее оно.
svm5591
31/10/2024 21:25
Само собой. Снял - это временно, потому что думал, раз уж разобрал и починится, заодно радиатор поставлю получше, чем этот плоский блин.На 4PDA эта тема есть и про радиатор тоже.
Насчёт 3,3В. Схема есть, и мы видим, что эти 3,3В ни от чего не зависят, они есть всегда, никаких там Power on и прочего. Запускается - перегруз - отключается. Если б проц грелся нормально, то можно было б и ещё куда глянуть, куда идёт 3,3В. Короче - пришлют с авито такую же (на вид), но снятую с разбитого Telefunken TF-LЕD55S11Т2SU, а мой Telefunken TF-LED58S06T2SU. Как видим матрица немного не та, 55 дюймов против 58.
В дежурке греться не должен это точно.Скорее всего по ндми прилетело-это прозванивается или девайс грозовой тогда ну его нафиг.
