Плазма LG 42PJ250 (шасси: PD01A) темный экран в пятнах | |
| goric 15/11/2024 21:09 |
psu-EAY60912401
main-EAX61366607(0) logic-EAX61314501 z sus-EAX61420601 y sus-EAX61332701 y drv-EAX61314701 panel-PDP42T1000 горит резистор 2.2Ом R729, в цепи Q410-K3667 ,регулировка SET_DOWN/ Напряжения 5в, VA-60v, VS205v, VSC-142v, VY-187v, 18в, хотя на плате подписано 15в, но это для этих плат норма. Транзистор заменил, на оригинал с платы, хотя и родной был рабочий, резисторы в обвязке Q41-K3667 проверил и пропаял, злосчастные R424-1kOm R422-100 (Om)махнул не глядя. Y-Z-блок питания, тщательно пропаял, сканы проверил идет просадка со стороны транса питания VY, , начинает падать напруга , но со стороны полевика она не падает-200в, что рубит резистор поз номера не совпадают с моей схемой https://ru.files.fm/u/wcd5t56h8p |
| semvictor 16/11/2024 15:59 |
goric, Диод проверил(шунтирует Q11) на твоей схеме? |
| goric 16/11/2024 18:27 |
да , в первых рядах, выпаевуал, кидал на прибор, резисторы по три раза, проверил вбвязке, под микроскопом пайки, пока ноль... |
| semvictor 16/11/2024 19:47 |
goric, Ток же идет с VY ...Через диод или транзистор Q11 на корпус.Альтернативы нет. |
| gnom69 17/11/2024 16:49 |
С 416-417 не обрыве случайно ? |
| semvictor 17/11/2024 19:57 |
gnom69, Прям оба сразу?И полевик открыт как водопроводный кран полностью? |
| goric 23/11/2024 20:52 |
собрал на столе Y,Z лоджик, без БП --сигнал доходил до базы Q412, заменил резисторы R421-22Kom? R410,419--4.7kom, пульсы пошли до затвора выходного транистора, кинул в телек, резитсор-горит
Напряжения на транзисторах, Q411 b-2.6v, col-1.76v, Q411b-0.3v, col-8.5v, Q41(K3667)-затвор-8.5в, кол-0.16в, измерения на столе ,5,2 вольта с ЛБП на С201 Y. Просадки напряжения VY-187v-, в момент сгорания резистора -нет. Схема отличается, от реальной , что открывает транзистор до упора осцилограмма на затворе ![]() |
