Sony KD-55X85TJ снять заднюю крышку
servnt
02/02/2025 14:55
Здравствуйте.
Как снять заднюю крышку с этой модели?
В сервис мануале ничего не нашел, только взрыв схема.
На виду только крепеж подвеса, винт около разъема питания и два винта снизу, на декоративной накладке. Причем после выкручивания этих винтов, накладка держится так же. Есть ещё две стрелки на задней крышке, как раз по ощущениям, в этом месте крепеж и находится. Но он или под накладкой, или на защёлках очень тугих, я просто опасаюсь прилагать силу.
Никола-борода
02/02/2025 18:30
Может здесь что поможет .
servnt
02/02/2025 21:09
Никола-борода писал:
Спасибо, похожее.
