LCD Toshiba 32C3006PR не стартует,дежурка есть.
Tverskoy69
19/03/2025 13:14
Toshiba 32C3006PR
MAIN: PE0424
TA8246AHQ
Tuner: ENG37E01GF
T-CON: PE0415
FLI8548H-LF
CXB1444R
HY50U281622FTP-4 x2
39VF3201
INVERTOR: HIU-813M
BD9897FS
LM2901
LM2904
INVERTOR: HIU-813S
BD9897FS
PSU: PE0391
STR-Z2467
STR-W6765
PSU: PE0392
Горит индикатор дежурки,на кнопки и на пульт не реагирует.Отсутствует напряжение на запуск power sig.при подаче от внешнего источника 3.3в.,клацкает реле и блок питания выдает все напряжения.думаю дело в прошивке,но не знаю на какой микросхеме прошивка находится.Выпаял микросхему IC 387 считав данные там только FF,может не ту выпаял?И ещё в инверторе подсветке пробит полевик.это потом мне бы сейчас с запуском разобраться.
birluk
19/03/2025 17:57
Tverskoy69, https://ya.ru/search/touch/?text=LCD+Toshiba+32C3006PR+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82%2C%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C.&lr=177048&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
Tverskoy69
20/03/2025 06:50
birluk, тогда задем форумы нужны.
Vizir.
20/03/2025 20:35
Tverskoy69 писал:
Задем , об этом ни кто не знает... голливудская улыбка
Вот что такое IC 387 все гадать должны? Что епром найти не можешь, для начало? Задем голливудская улыбка если епром не причем, то 39VF3201 смотри...
