Sony KDL-32HX753 мигает красным 5 раз | |||
| Stitch2 25/04/2025 14:14 |
Всем привет! Достался телевизор kdl-32hx753, не включайка. Внутри была грязь и ржавчина на металле, платы не пострадали. Изначально при включении в сеть даже красный индикатор не загорался. После отмывки при включении в сеть загорается красный, после нажатия на кнопку включения красный гаснет и на майне поднимаются все питания, после повторного нажатия на мгновение загорается зеленый и тут же 5 красных миганий по кругу с перерывом 3 секунды и все питания пропадают, кроме дежурки. На T-con при включении так же кратковременно подаётся 12 вольт и поднимаются все вторички, судя по осциллу даже прошивка не успевает считаться с флешки. LVDS шлейф чистил, разъёмы промыл. На T-Cone перепрошил флешку. В БП проверены все электролиты. Результата 0. БП APS-323, T-con 320WQL_C4LV0.2, матрица LTY320HQ01, майн AZ3F 9-888-472-03. Прошу помощи, что можно ещё посмотреть в такой ситуации? |
| n max 25/04/2025 15:35 |
Panel ID NVM Error-майн не видит панель. |
| Stitch2 25/04/2025 16:00 |
Это я понял спустя перелопачивания кучи информации в интернете. Если CXD4737GB на T-Cone не успевает вычитать прошивку, как он майну то ответит? У меня в этом тупик случился. Я ради интереса и опыта хочу попробовать поднять его, в мусор унести всегда успеется.
Ради интереса сегодня подал на снятый T-Con 12вольт напрямую с ЛБП, на дросселях вторичек кратковременно появляется генерация и затыкается. Потребление от ЛБП 70 мА висит |
| n max 25/04/2025 16:08 |
Там на самой панели епромина должна быть-вот скорее всего сразу её читает,а потом дальнейшие действия.
У соней панель привязана к майну меняешь панель кина нет как и подсветки.Приходиться эту епромину перекидывать.Вот забыл сколько мыргов она давала. |
| Stitch2 25/04/2025 21:45 |
Так её и шил, Winbond 25Q80. Только результата 0, всё осталось как было. Не просто так обратился сюда. |
| Евгений373 25/04/2025 22:08 |
Stitch2, шить нужно еепром, а не эспиай флэшь. |
| n max 25/04/2025 22:14 |
Там вроди 24 серии была по моему 24с32 |
| Stitch2 25/04/2025 22:46 |
Ааа, вот вы о чем, есть 24C02 на T-Cone, но там же вроде всего лишь EDID записан или это тоже сильно важно? |
| Евгений373 25/04/2025 22:55 |
Майн общается с теконом по шине I2C, что тебе ещё объяснить? Во втором посте всё написано. |
| Stitch2 26/04/2025 00:34 |
Последовательность общения... Майн получается первым делом к EEPROM на тконе обращается? Телеков и моников отремонтировал много, но там всегда были подсветка или БП виновники. С сони первый раз случай, потому и обратился сюда |
| Stitch2 26/04/2025 14:23 |
Снял 24C02 для сравнения с тем, что нашел в инете, правда под другой размер панели, отличия минимальны |
| n max 26/04/2025 15:35 |
У меня так самой планке панели епром стоял.
Глянуть читает телек этот епром при вкл. |
| Евгений373 26/04/2025 16:01 |
Stitch2, еепром искать только под свою панель, иначе танцы с бубном обеспечены. |
| gnom69 29/04/2025 14:32 |
Возьми и открой файл . Если всё всё присутствует , то тогда переходить к поиску неисправности программной части , либо аппаратной. Как пример eeprom старого монитора. Идентификатор и серийный номер на месте. Так как это It`s a Sony , то может быть всё что угодно. |
| Stitch2 07/05/2025 20:35 |
Похоже дело совсем не в прошивках, не по тому пути пошел.
Сегодня произвёл замеры осциллографом: На подсветку даже кратковременно ни чего не появляется На T-cone сигналы на контрольных точках, кроме LVDS секции VIN_V=0 EMI_FAIL=3.3V GLS_CTRL2=0 GLS_CTRL=0 FLAGIN=0 SA_MODE=0 LD_PWM=0 EL_TIN=3.3V B_INT=0 LD_PWM0=0 SDA_I=3.3V постоянно, обмена нет SCL_I=3.3V постоянно, обмена нет Все появляющиеся сигналы появляются кратковременно после включения в сеть и нажатия кнопки включения 2 раза, в районе 100мс, питание на предохранителе присутствует 400мс. Так же подавал с ЛБП 12В напрямую к предохранителю, на дросселях питания кратковременно появляются и пропадают, потребление висит 70мА |
| n max 07/05/2025 23:24 |
Ипромину он читает сразу после подачи питания вот тогда и надо смотреть |
| Stitch2 20/05/2025 15:14 |
В общем вчера скатался на другой конец города, забрал точно такой же телек, не включается. Со слов хозяев, перестал включаться после их отсутствия 2-3 месяца, на это время всё было отключено от сети. Разбор полётов выявил следующее - после включения в сеть, блок питания сразу включается в рабочем режиме, на майне кратковременно мигает оптический выход, поднимаются все вторичные напряжения, спереди нет ни какой индикации, на кнопки так же нет реакции. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Этот майн отложил пока и решил подключить другой, телек включился, то есть получается 100% виновник т-кон или его прошивки. Есть интерес поднять второй телек, но не понятно что делать с майном, надо сначала его поднять |
