LCD SAMSUNG LE32B530P7W нет подсветки | |||
| lochov 19/05/2025 14:14 |
Состав:
Mainboard: Saturn4_DTV_REV BN41-01165B BN44-00261A - блок питания с инвертором N65a шасси На ПДУ реагирует, Напряжение на сетевом конденсаторе 380В, На выходе +5,23 и 12,53В, SB - 5.23v 13V - 12.34v 5.1v - 5.23v INV-ON - 4.45v DIM - 0.26v DET - 2.83v А вот при отключенном шлейфе от майна подсветка есть! И напряжения следующие INV-ON - 2,10v DIM - 1,45v DET - 5,23v Конденсаторы на БП заменил, Блокировку 10н BD9893f резистором 10 кОм на землю делал, Подсветка на 1-2 сек вспыхивает и пропадает Что ,еще посмотреть? |
| n max 19/05/2025 17:54 |
DIM - 0.26v--маловато мож яркость на ноль стравили.
Изо хоть есть.... ![]() |
| tutu7 19/05/2025 20:37 |
Как вариант в какой-то линейке на одном из диодов большое падение напряжения (деградация или близко к обрыву) и поэтому при таком DIM не достигается заданный ток и драйвер "валится" в аварию, если успеть "влезть" в меню и загнать на максимум, то может подсветка и появится, но на сколько долго это под вопросом. Думаю трепанация корыта неизбежна. |
| may 19/05/2025 20:56 |
| lochov 19/05/2025 21:34 |
Там лампы, а не светодиоды. |
| Евгений373 19/05/2025 21:57 |
lochov, это ничего не меняет. вскрывай и смотри лампы. |
| n max 19/05/2025 22:24 |
Лампы обычно кратковременно должны вспыхнуть при вкл что б потом поймать ошибку.Хотя защиту отключить и посмотреть что будет-мож и инвертор ушёл.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2025 22:30
Вроди подсветка есть при откл майн-не думаю что защита ламп через мозги телека завязана-Хотя этот детект и наипать можно.Тут при наличие изображения не понятно есть\нет а то заремонтирует бедный инвертор |
| tutu7 20/05/2025 08:24 |
и на старуху бывает прорыва
Всё таки склоняюсь, что проблемы в корыте и если ламп нет, то переделывать на LED. |
| lochov 20/05/2025 08:52 |
Вытащил провод 25 DIM из БП Подсветка появилась, Поставил на прогон,Думаю так отдать-чтоб клиент не игрался настройками |
| tutu7 20/05/2025 10:54 |
lochov,
Вытащил провод так отдать Тоже вариант, но предупредить, что время "жизни" не нормируемо (чтоб не было претензий). |
