GAZER TV32-FS2G нужен вход в сервис | |||||
| Borek 27/05/2025 12:04 |
GAZER TV32-FS2G нужен вход в сервис или прошивка для него.
Матрица K320WDD1A / LC320EUJ(FF)(E2) Майн HK.T.RT2841P588 При включении после заставки до бесконечности крутятся колёса и на этом всё. Скачал прошиву на "Мониторе" https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/25463/ Телик запустился, но прошива не на мой размер. Получилось вот что. Коды 2580, 1201 не подходят. Потом пробовал так" выбрать любой вход, например hdmi1 нажать меню набрать код (взято отсюда https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=991513&st=200 ) Может у кого прошивка нормальная под этот тв и матрицу есть, поделитесь. Или как зайти в сервис и поменять там тип матрицы, если оно там есть. |
| Евгений373 27/05/2025 18:03 |
Borek, на реалтеках матрица меняется через терминал. Через сервис тоже можно, но запоминания не будет. |
| gnom69 27/05/2025 18:19 |
Borek, Есть на гугл выложенный файл , модель TV32- HS2. Матрица K320WDD1 , майн как у тебя. |
| Borek 28/05/2025 01:55 |
gnom69, ссылку бы дал. Я сколько не гуглил, да, находил с такой же матрицей, но проблема та же. |
| TO(Nic) 28/05/2025 02:54 |
Борис а здесь был ? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/gazer_tv32_hs2g_shassi_main_board_hk_t_rt2841p588/248-1-0-122411 |
| gnom69 28/05/2025 05:13 |
Borek, Вот.https://drive.google.com/file/d/1uMspVBZqn4TaVqm7c_7S4AF7XNv8Ifo4/view?usp=sharing |
| Borek 28/05/2025 05:47 |
gnom69, спасибо. Но проверить (залить) уже не успеваю. Еду в Хаб-ск на операцию. Вернусь где то ч-з неделю.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2025 11:50 TO(Nic), спасибо! Почему то высвечивалась с другими комментами, а эту не видел. Буду пробовать и твою и gnom69, но уже позже. Клиент в курсе. |
| serkoch77 06/06/2025 12:36 |
Для входа в сервис на 9 андроиде и выше(не важно какой майн) ставим прогу из ссылки запускаем и попадаем в сервисное меню..
https://disk.yandex.ru/d/uN7S-Y0bl-t5kg |
| Borek 10/06/2025 06:22 |
Попробовал ссылки и gnom69, и TO(Nic), результат как и прежде, не соответствующий размеру матрицы.
serkoch77, как пользоваться этой прогой? Закинул на флешку, вставил , но ничего не происходит. |
| serkoch77 10/06/2025 08:07 |
Установить ее нужно с флешки,в некоторых через файловый менеджер,в некоторых медиаплеер на разных тв немного по разному..И потом просто запустить.. |
| Borek 20/06/2025 14:47 |
serkoch77, ничего не получается с твоим ффайлом.
Воткнул флешку. Открываю Дальше Дальше Вот и весь результат. Перезалил заново все имеющиеся прошивкии, на каждой испробовал данный файл, результат одинаков. |
| verniy68 20/06/2025 20:25 |
пробуй https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/gazer_tv32_fs2g_tv43_fs2g_shassi_main_board_hk_t_rt2841p588/248-1-0-117687 ...быстрей было-бы через терминал (прислушайся к Евгению p/s: FS и HS разница присутствует |
| Borek 21/06/2025 01:54 |
verniy68,
| verniy68 21/06/2025 09:43 |
Среди скачавших тебя нет - мож путаешь что
Да , и ещё , в меню не правильно пытаешься попасть (почитай внимательно по своей ссылке на 4PDA) |
| Borek 23/06/2025 12:58 |
verniy68, да, вроде как скачивал, или только хотел скачать. А эта прошивка как раз то и подошла.
Спасибо тебе, что ткнул носом. Клиент доволен по самое нихачу. Всем СПАСИБО за участие! |
| serkoch77 05/11/2025 16:49 |
FactoryMenu.apk работает любой,постоянно пользуюсь,но андроид на тв должен быть 9 или 11,на 7 не работает |
