SONY KD-55XE8505 Помогите опознать деталь | |||||
| olegas71 08/06/2025 10:53 |
SONY KD-55XE8505
БП - APDP‑209A1 Материнка - 1‑982‑022‑31 Нет изображения. Подсветка есть, звук есть , светодиод светит белым, на пульт и кнопки реагирует, прошивку через флешку принимает. Хорошо что на эту модель есть сервис мануал. Полностью прошел тест - схему. Все указывает на замену стабилизатора (преобразователя) ddcon. Это микросхема IC601 маркировка на ней D9B 304 CA4. Поиски в интеренете не присели ни к чему. Прошу помощь клуба, чем можно заменить. Фото прилагается. |
| Иван Зенин 09/06/2025 06:18 |
Как пришёл к выводу о её неисправности? На выходе отсутствует напряжение? |
| olegas71 09/06/2025 10:15 |
Ну во первых по сервис мануалу. И да, на выходе ничего нет. |
| litam 09/06/2025 11:04 |
Круто...... И что же вам поведал сервис мануал? Замеры по пинам микросхемы дайте. |
| Некто Никто 09/06/2025 11:05 |
olegas71,
- сопротивление относительно корпуса на 4 pin? - на 2 pin меняется уровень? ДОБАВЛЕНО 09/06/2025 12:11
может приседал не очень? преобразователь серии BD если верить мануалу, то на выходе 1V5. Подай с лабораторника. ДОБАВЛЕНО 09/06/2025 12:17 что-то типа вот https://www.chipdip.ru/product0/8005260647 |
| olegas71 09/06/2025 11:20 |
| litam 09/06/2025 11:23 |
olegas71, Замеры сделайте на микросхеме,- питание, сигнал включения, сопротивление на выходе. |
| olegas71 09/06/2025 14:53 |
Подал, заколосилось. Есть у меня пару плат старых соньковых, буду выпаивать донора, пока спасиб. |
| olegas71 15/06/2025 09:24 |
Поменял. Запустился. Где то пол часа проработал. Изо распалось на цветную мозаику и замерзло. Повторное включение , появилось изо и сразу мозаика. После . Все. Включается дежурка. На пульт не реагирует подсветки нет |
| Некто Никто 15/06/2025 10:43 |
| olegas71 28/09/2025 15:44 |
хорошо, что не надо создавать отдельную тему. С материнкой разобрались, замена процессора, отдавал спецу, у меня нет таких навыков.
Но теперь проблемы с подсветкой, я не прошу никаких инструкций. Просто как вспомню разборку, что бы заменить планки..... Вообщем при запуске подсветка включается, потом после 5 сек работы щелкает реле три раза, подсветка выключается, изо есть, звук есть, на пульт реагирует. Ошибку светодиодом не мигает. Bl_on - есть, Bl_error - нет. Замеры на выходе драйвера, на холостом 150 вольт, при нагрузке (штекера светодиодов подключены) 106 вольт. На плате возле штекера есть запись 125,3 вольт 0,69 А, но плата также идет и на большие диагонали, потомучто есть доп. контакты на штекере для свет.планок. Поэтому этой надписи не доверяю . Самих планок судя по интернету 2 , на них надписи 94 Вольта. Прошу помощи, есть ли способ диагностировать, драйвер или же планки виновны, без разбора . Или же в любом случае придется лезть? |
| VOLOCHA 28/09/2025 22:08 |
Придется... |
| olegas71 07/12/2025 19:48 |
Подсветка в порядке, разбирал , снимал, тестил на повышеном токе. Обе планки, целые. Остается драйвер, буду копать |
| olegas71 10/12/2025 00:49 |
Нет сил больше, помогите, стоят две планки по 51шт 6 вольтовому диоду, каждая планка разбита на три группы по 17 диодов.
как писал выше на плате на выходе стоят параметры 125 вольт. 0,69 А. Соответственно на выходе с платы два общих плюса на планки и 6 минусовых выходов ( шесть групп) , также как выше описывал, включение в розетку, подсветка заводится , светит около 8 сек. Замеры по всем группам, 89 вольт, ток 0,02 А. Я принесу завтра тестер другой с работы, по току не верю потому что диоды светят ярко. Потом после 7-8 сек, яркость убирается на 60- 70- процентов, и через секунду щелкает релюшка три раза, подсветка гаснет, при этом изо есть, звук есть , все работает, ошибок не мигает. Подкинул другой драйвер с донорской платы, ничего неи изменилось, на планки не грешу, так как одинаковые показатели на всех шести группах. Визуально также идеально выглядят. Еще , при отключении одной планки, напряжание поднимается до 125 Вольт. Куда копать? |
| Captain 10/12/2025 07:27 |
А уровень яркости какой? Где замеры? Скорее всего нет сигнала (в меню задавлена подсветка, или после ремонта майна косяк). |
| olegas71 10/12/2025 10:42 |
С утра перед работой измерил. PWM1_dimmer - 0,85 V DC_Dimmer - 3V После 3 щелчков реле, на планках остается 70 вольт, на PWM1_dimmer - 0 |
| Captain 10/12/2025 12:27 |
Во первых купи осцил. Там не 0.85, а в чистом виде шим сигнал.
ну так отключи PWM1_dimmer от майна и подай на этот ВХОД 3.3В через 1кОм. Отрегулируй в майне настройки (сбросы, прошивки) и вернешь обратно сигнал управления. |
| olegas71 10/12/2025 13:21 |
да спасибо, я так и подумал принудительно подать на PWM1_dimmer, если запустиься буду смотреть сервис меню, что там творится. |
| Captain 10/12/2025 14:21 |
Интересно, что ты в сервисе увидеть хотел? ИЦ ВЭ СОНИ! ![]() |
| olegas71 10/12/2025 21:49 |
ну вообщем подал принудительно, зажглась подсветка по номиналу только по 2 каналам, 130ма, 106 вольт, по остальным четырем также 50ма затем уход в защиту.
Менял местами каналы светодиодов. Светодиоды не при чем. Драйвер тоже, так как его менял, надо копать дальше, если бы схему найти, мне как чайнику оно бы помогло. |
| Captain 11/12/2025 11:01 |
все, пора мастера искать. ![]() |
| olegas71 11/12/2025 11:39 |
Я уже писал здесь, что в моих ипенях мастера я не найду. Зная этот форум, снесите тему в некомпетентные вопросы. Да я не буду своими аопросами раздражать професионалов. |
