LCD Panasonic TX-43GX680B черно белое изображение
bunulega75
14/06/2025 22:40
Brand name:panasonic
Chassis:VESTEL 7MB130
Matrix:VES430QNUL-2D-U02
Main:VESTEL 7MB130
состав Main:G10V
T-con:T-CON 6870C-0769A
состав T-con:LP71517
PSU:17IPS72Pсостав PSU:FAN7529
Invertor:17IPS72P
состав Invertor:OB3363QP
Подсветка горит,изображение отсутстует. Поменял сгоревший T-CON 6870C-0769A на исправный(снял из тв grundig с битой матрицей), появились полосы. Из роднога T-CON снял процессор (UC1) LP71517 и микросхему U1 и заменил в исправном(процессор LP71515), в результате появилось черно белое изображение. Подскажите какой параметр нужно изменить в сервис режиме чтобы появилось цветное
изображение.
bunulega75
15/06/2025 10:50
Или проблема все таки в t-con?
Некто Никто
15/06/2025 11:17
bunulega75 писал:
изображение.
пытаюсь понять логику... сумашествие
Boris Gorbunkov
15/06/2025 11:34
Сравни обвязку вокруг проца на родном и на грюндиковском.
https://aliexpress.ru/item/1005006746666720.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D6870C-0769&sku_id=12000038171310735
bunulega75
15/06/2025 12:00
Спасибо за ответ. Но обоих ткон одинаковое сопротивление 1ком R125
Boris Gorbunkov
15/06/2025 17:17
ВСЮ обвязку надо сравнить, а не только R125.
bunulega75
16/06/2025 13:56
Отремонтировал родной т-кон,установил на место, появилось цветное изображение
SyM
18/06/2025 22:49
фото приведи
sokitmo1
17/07/2025 17:13
Кто-нибудь знает, что здесь происходит? На чёрном экране есть такие квадратные пятна посередине, где, кажется, свет сильнее просачивается?
