LED Supra stv-lc32t871, нет изображения | |||
| Merkury-25 20/07/2025 19:48 |
Доброе, ТВ supra stv-lc32t871. Нет Изображения ❗
Main - TP.SIS231.PT85 Матрица - C320Y2O-G5 T-Con - C320AN02S4L V 0.1 Микросхема - SM 4151 Замеры на Контрольных точках: Vin - 11.8в VCC -3. 3 в AVDD - 15в VONE - 28в VCC - 6.4в VOFFE - минус 11,6в VCOMR -.6.5в CVO - 6.8 в Прозвонил на КЗ, не чего подозрительного нет, точки CKV,CKV1,CKVB,CKVB1 между собой и на Землю не звонятся. Мысль такая что +28в не доходят до контакта гибкого шлейфа Матрицы и она не загорается. Пытался отзвонить от точки VONE +28в, по всему T-Con, но не где +28в больше нет, и на контактах где приклеен Шлейф Матрицы тоже. Стоит Дешифратор - DB7501-FD02S, если есть у кого Распиновка, буду признателен за помощь. Хочу убедиться, приходят на Матрицу +28в или нет. |
| Некто Никто 20/07/2025 20:25 |
не думаю. Строчные драйвера там с двух сторон. Я бы начал с исключения одной стороны (почему то чаще мрёт правая, если смотреть сзади. Но в любом случае резать с возможностью восстановления). |
| Merkury-25 21/07/2025 13:27 |
Вообщем, у знал у бывшего хозяина, что ТВ у него сломался, в Сервисе сказали что Процессор вышел из стоя. Он купил плату - TP.SIS231.PT85 от другого ТВ с 32 диоганалью, собрал ТВ и после включения Матрица картинку не выдала.
Вопросы такие ? Память обязательно переставлять с Родной не рабочей платы, на ту что была куплена под замену.чтобы ТВ заработал ? Или можно обойтись Прошивкой Spi flash памяти под Supra STV-LC32T871WL ? |
| Boris Gorbunkov 21/07/2025 14:00 |
Можно с родной платы Spi flash переставит, если она живая.
Или можно прошить под supra stv-lc32t871. |
| Merkury-25 21/07/2025 17:31 |
Залил прошивку, всё без изменений. Разобрал корыто и под увеличением обнаружил коррозию дорожек внутри стекла. Итог Матрица уходит на покой. |
| tutu7 21/07/2025 20:27 |
Merkury-25, коррозию дорожек внутри стекла.
А визуально как бы это увидеть?(чтобы знать как это выглядит). |
| R2 17/08/2025 07:05 |
Merkury-25, у тебя же на фото ddr, ты что ддр перекинул? |
