Плазма LG42PA4510 - шум и темные пятна на экране
ds2001
16/01/2026 13:15
Плазменный телевизор LG42PA4510 - шум и темные пятна на экране
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
Вылетели 6 транзисторов на ZSUS - небыло 205вольт, купил б/у рабочую, поставил - все напряжения появились подрегулировал подстроечниками - телек включился, но начал показывать плохо - черные пятна по краям и цвет не насыщенный, мурашки по экрану.
Все напряжения на ZSUS в норме - VS-205Вольт, SUS_OUT-90Вольт, Дежурное - 5,2Вольта.
По YSUS плате - всю пропаял, транзисторы все целые. Контрольные напряжения VY-203В на резисторе R201, напряжение между разьемами P212 SUS_DN и P211 VSC 145 Вольт. Единственное смущает - прыгает напряжение сильно при измерении на корпус на YSUS VSC и VPP от -30 до +40 Вольт - думаю проблема в этом. Направьте, что проверить еще, куда копать. Заранее благодарен.
ds2001
16/01/2026 14:18
Вот так показывает
Учитывая возраст изделия кандёры надо все проверить в Y в первую очередь+их там больше всего.Может и лоджик такое давать-но маловероятно
ds2001
16/01/2026 16:35
n max писал:
Ок, проверю, отпишусь, до вылета транзисторов на Z плате показывал отлично
Мож транзюки фуфло часто такое бывает,ещё нужно микруху 8 ногую менять драйвер до кучи.Это если до этого работало и тут резко поплохело.
scka4ckov
31/01/2026 09:06
ds2001, Может в донорском Z обрыве какой нибудь смд резистор.Неисправность без системная.Поиск нудный и долгий,но иногда помогало.
scka4ckov писал:
Обычно в базе транзюков и в обвязке микрухи их рвало и обычно омные или сопротивление увеличивали
Некто Никто
31/01/2026 10:49
n max писал:
ага-ага... в базе... умора Теоретик!
Некто Никто писал:
n max писал:
Я давно их не чинил так что мог и подзабыть как там что называется.Лучше по проблеме что нибудь написать,а не к словам при...ваться
scka4ckov
31/01/2026 12:42
Некто Никто писал:
n max писал:
в затворах.
Некто Никто
31/01/2026 12:53
n max писал:
ТС уж третью неделю проверяет. Лучше не отвлекать человека... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/01/2026 13:54
scka4ckov писал:
в затворах.
во! Idea
sasha2010
02/02/2026 10:06
Что непонятно панель уставшая 2010г
ds2001
10/02/2026 17:17
Извините - долго не отвечал - не знаю куда копать дальше, я не спец по ним, пока отставил в сторону
Иван Зенин
11/02/2026 08:32
На игреке низкоомные резисторы попроверяй. Двухваттные. 2.2 Ома.
Burner11
12/02/2026 13:25
А Z-SUS купил паяный? Может там уже транзеля говно поставили? Было просто уже раз так...фото покажи с транзисторами посмотрим.
Ну и может тупо шлейфы отгорели от Z-SUS. тож такое может быть. НА всякий случай прозвони эти 2 шлейфа между собой, предварительно из платы вынь только
tutu7
12/02/2026 17:40
Burner11, может тупо шлейфы отгорели от Z-SUS
Не, с отгоревшими ваще темно - у мну было.
Вот когда Z не работает как надо такое бывает.
ds2001
13/02/2026 12:28
Z плату закказывал с Китая, - вроде транзисторы оригинал, плата похоже с разборки, тем более все напряжения держит стабильно, ничего не прыгает и телик сразу включился.
Плату сфоткаю на выходных
