Presino 32H22SA Завис на заставке wisdom share | |||||
| Dvortsevoi 14/02/2026 15:20 |
Здравствуйте
модель Presino 32H22SA Мать TP.SK513S.PB802 Панель HV320WHB-F56 Завис на заставке wisdom share.Не подскажите как сбросить сие чудо техники. Может прошивка есть.На пульт и кнопки не реагирует. |
| Некто Никто 14/02/2026 19:40 |
Dvortsevoi, про еММС, лог чтения и терминал на заикаться? |
| Dvortsevoi 14/02/2026 20:55 |
Ищу точки подключения для UART |
| Некто Никто 14/02/2026 21:10 |
ацкая задача...
| Dvortsevoi 14/02/2026 23:05 |
Это я нашел,мануал скачал. |
| Некто Никто 15/02/2026 10:24 |
не то?
https://www.kazmielecom.tech/tp-sk513s-pb802-software/ |
| z45 16/02/2026 11:02 |
Logcat снять и подсмотреть, по точнее с диагнозом определиться |
| z45 17/02/2026 13:22 |
get rpmb counter error 0x00000007
Error:f[key_manage_query_size]L517:key[usid] not programed yet Error:f[key_manage_query_size]L517:key[deviceid] not programed yet Error:f[key_manage_query_size]L517:key[oemkey] not programed yet Куда делись ключи? |
| Dvortsevoi 17/02/2026 14:56 |
Х.. ИХ ЗНАЕТ,куда они делись.Там где то еще ошибка была.Вот EMMC слил RT809H, как сюда выложить ,обьем большой. |
| Евгений373 17/02/2026 18:28 |
Dvortsevoi, на сторонний ресурс выложи и сюда ссылку. |
| Некто Никто 17/02/2026 20:00 |
зачем слитый дамп непонятной работоспособности? Лучше бы лог чтения программатором еММС и EXT_CSD. |
| Dvortsevoi 18/02/2026 12:42 |
Лог выше в сообщениях в формате txt. А это EXT_CSD. |
| Некто Никто 18/02/2026 13:28 |
судя по этому вполне "здоровая" флеш. Надо б записать другой дамп, предварительно сбэкапив родной.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2026 14:30
разговор слепого с глухим... ![]() |
| Некто Никто 18/02/2026 14:32 |
очень как-то смущает конфиг загрузки. Что-то мне подсказывает, что так быть не должно... |
| z45 18/02/2026 17:53 |
Загрузчик работает, ядро стартует. Android не может инициализироваться из-за повреждения системных разделов или файловой системы
Найти прошивку, перепрошить. |
| scka4ckov 22/02/2026 05:49 |
Может быть и такое.Недавно шил IFFALKON 32F51 emmc 8 gig там 162,177,179 по 00 были.Всё грузится и работает. |
| Dvortsevoi 22/02/2026 12:51 |
жду прошивку,скоро придет. |
