LCD Philips 32pfl3405h/12 не работает | |||
| iganshan 23/02/2026 21:27 |
Сабж. На передней панели не горят светодиоды. Блок питания исправен, дежурку 3.3 дает, при просаживании stanby на землю поднимает все вторичные напряжения и держит нагрузку. Электролиты все в норме, пульсации в допуске
Проц при подачи питания в течении двух секунд читает дампы eeprom 7f58 и SPI flash 7f52 и запускает бп в основном режиме, при этом мосфет 7uu1 (пропускающий силовые 12в для питания вторичного силового преобразователя нат3.3в) закрыт. Остальные напряжения на плате есть: Силовые 5в, 1.8, 1.2 и 3.3, 2.5 на линейных стабилизаторах. Если замкнуть сток исток 7uu1, поднимаются силовые 3.3, при этом на матрице с обратной стороны загорается синий светодиод и плавно гаснет. На передней панеле - тишина. Питание 3.3 на нее приходит, сигналы с пульта на плату отправляются. Пробовал шить еепром и SPI флеш - без изменений. Телик умирал постепенно. По началу очень долго переключал входы, потом просто не включился. Кристал проца без радиатора довольно ощутимо греется. Градусов 60 точно есть. Подскажите, может что-то упустил или процу тапки? |
| tutu7 23/02/2026 22:21 |
iganshan, издеваешься? Больше 15 лет на сайте, а правила не блюдëшь-где состав? |
| iganshan 23/02/2026 23:49 |
Прошу прощения
шасси Q552.1E-LA MainBoard 3104_313_63643 LCD-panel LC320WUY (SC)(A1). (PSU) PLHC-P981A 2722 171 00965 Power Supply. |
| tutu7 24/02/2026 09:35 |
сейчас может подтянутся фипсоводы и подскажут чего-то, а так интересно на матери нет случайно RX/TX? |
| Captain 24/02/2026 09:45 |
Есть, даже целый разъем наружу. Но ТС сложно объяснять, что все что под процом попало на терморезинку, считать дохлым - мерить и менять. |
