SAMSUNG 22LE81b - не могу изменить параметр READY off на on | |
| Jackonya 06/04/2026 22:21 |
Всем привет!
Получил не включаемый телек SAMSUNG 22LE81b, шасси BN41-00934B. На слух определялось стрекотание блока питания. Горел светодиод на кнопке включения. Проверил прошивку в чипе MX25L1605 - не изменена. Обнулил EEPROM 24C256 - телек запустился, но через 20 секунд отключился и снова запустился. И так до бесконечности. Узнал, что нужно войти в сервисное меню и изменить параметр READY off на on. Но этого сделать не удалось, параметр мигает, но не изменяется. Нашел на плате еще один EEPROM ATMEL H720 (он же 24C02). Считал прошивку, проанализировал - похоже, в ней индивидуальные установки модели. Флешка нормальная, шьется и читается. Влил в нее прошивку, взятую отсюда https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le22s81bx_shassi_main_board_bn41_00934a/241-1-0-24756 Но не помогло, вернул старую. Вместо пустой 24C256 запаивал прошитую с дампом отсюда https://file2.remont-aud.net/archive/_fr/829/24C256.noext Телек не включался. Сравнил ее с прошивкой, которая прошивается операционной системой в пустую флешку при первом включении - очень сильные отличия! Параметр READY (или Ready) в сервисном меню телевизоров Samsung, согласно обсуждениям на форуме ixbt.com, отвечает за включение (OFF) или выключение (ON) DTV-тюнера (цифрового тюнера). OFF (Выкл): DTV-тюнер включен (активен). ON (Вкл): DTV-тюнер выключен (неактивен). Я предположил, что перезапуск происходит по причине того, что платы цифрового тюнера просто нет в этой модели (что вызывает ошибку и перезапуск) и нужно отключить его, но не удается изменить значение параметра. Что за пакость может быть? |
