LG 42LF560v-ZB нет изображения
Wadim69
09/04/2026 22:07
Main Board: EAX66203805 (1.2)
Chassis: LC55H
LCD Panel: LC420DUE (MG)(A3)
LED backlight: 6916L-1957E (Innotek DRT 3.0 42”_B type Rev01)
T-CON: V14 42 DRC 60Hz Control_Ver 0.3
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: LC5901
Power Supply (PSU): EAX66203001 (1.6) LGP3942D-15CH1
CPU: LGE2136,
SPI Flash: MX25L8035EM2I,
Принесли, мигает два раза индикатором. Проверил подсветку, ничего не звониться. Разобрал матрицу , планка со светодиодами превратилась в уголь, Заменил, теперь при подаче напряжения подсветка сразу включается, изображения нет. индикатор по прежнему два раза мигает. Как включить тестовый режим матрицы, она глючит или материнка?
Некто Никто
10/04/2026 00:38
богата земля русская самородками!
Некто Никто
10/04/2026 09:21
Wadim69 писал:
мастер пока глючит, мастер. До тестового режима тебе бы какие действия диагностические провести, замеры.
Wadim69
11/04/2026 21:59
А смысл замеров? Блок питания уже рабочий, светодиоды теперь в норме, ток нормальный. Нужно только убедится в работоспособности самой матрицы, для этого надо ее перевести в тестовый режим, потом можно и материнкой заняться ,если матрица живая. Телек древнинький, особых заморочек не вижу, просто без подсказок чуть больше времени уйдет.
Некто Никто
11/04/2026 23:00
Wadim69 писал:
сразу видно специалиста с большой буквы. Раз такая пестня, разреши спросить? Я ещё только учусь и набираюсь опыта
Wadim69 писал:
а что и куда должно звониться в подсветке?
Boris Gorbunkov
12/04/2026 00:26
Привозит как-то клиент ТВ - подсветку заменил сам.
Подсветка работает, но теперь изображения нет.
Разбираю ТВ - СТЕКЛО лежит задней стороной вверх. классно!
Естественно на разъёме LVDS от T-CONа на стекло нет контакта.
Стекло перевернул - изо появилось.
shah49
12/04/2026 15:19
Boris Gorbunkov, Так здесь в виде описания только 2 мырга от автора о многом говорят. улыбка
Подать питание на матрицу при отключенном кабеле LVDS (между T-CON и материнской платой).\
Это простой в ремонте аппарат и там , кроме подсветки и NAND редко что бывает , кроме малого опыта
в ремонте данного вида техники.
scka4ckov
15/04/2026 07:37
Wadim69, Проверяй стекло на сколы и шлейфы на надрывы.
Степашка
04/05/2026 19:41
shah49 писал:
Такая песня у меня была тоже с горе мастером... Блин, не знал - плакать или смеяться....
