Как снять матрицу с тв 65-й диагонали?
Borek
26/05/2026 12:19
Привезли DEXP 65". В сервис везти за полторы сотни км отказываются.
Нужно поменять подсветку, значит нужно снимать матрицу. То, что она приклеена, это не проблема. Трудность заключается в снятии. Работаю один, без помошников. 55-ю диагональ снимаю без проблем, без всяких приспособлений, просто руками, но с этой диагональю сталкиваюсь впервые.
В руках никогда не приходилось держать такую. Как она на хлипкость в сравнении с меньшей (55-й) ?
Может снимать и ставить с вертикально (чуть наклоненного) тв ? С горизонтально лежащего хватает рук приподнять её, а тут почти полтора метра в длину...
Поделитесь пожалуйста, кто как работает с ними.
kartoshk
26/05/2026 12:55
Ложить на матрицу и подымать корыто
FreddikMerfi
26/05/2026 15:06
Доброго времени суток Борис. Выше 50 диагонали, снимаю матрици только с предварительно наклееной рамкой, как усиление, что бы стекло не прогибалось. Рамку давно сделал из алюминиевого профиля, на стекло бумажный скотч, в месте где будет лежать рамка, либо траспортировочную ленту, ложу рамку, так же приклеиваю рамку бумажным скотчем и вперёд. Всё легко и быстро. Профиля алюминиевые использовал со строительного магазина, размером 20х10 мм.
kartoshk, ну снимеш ты так корыто, замениш подсветку, а дальше каким образом стекло на корыто ложить? Телик у Бориса безрамочный, матрицу клеить надо.
kartoshk
26/05/2026 16:54
FreddikMerfi, не сможешь фото рамки сюда закинуть, вдруг тоже такая модель попадётся (у меня пока самая большая 49 сонька смущен )
kartoshk писал:
А обратно как присадить тогда-один хрен стекло в руки брать.
Обычно снимаю квадратом из пластиковых труб с присосками (на алике такие продают-но там ценник не айс).
Boris Gorbunkov
26/05/2026 17:37
Можно примерно так.
disel 33
26/05/2026 21:55
Borek, завтра в макс скину тебе фото съëмника матриц, и то как я им пользуюсь
iv-9
26/05/2026 23:19
Элементарно без всяких приспособ поднимаю и ложу за ручки из двух слоев широкого прозрачного скотча, проклееные также скотчем поперек с обеих сторон. Относительно верха и низа - ручки посередине. Относительно боков - центр ручки на расстоянии от края, равном четверти ширины матрицы. Планки можно, если надо, загнуть и тоже зафиксировать скотчем. Край скотча с одной стороны с загибом, чтоб потом браться для отрывания. Отрывать не спеша. Если остался след, клей от скотча - легко убирается влажной и сухой микрофиброй. Сами ручки сантиметров по 10 - 15 приклеены к матрице и подстрахованы поперек. Посредине сантиметров по 10 петли для рук. Текста много, а на деле занимает пять минут.)
ProIzhevsk
28/05/2026 06:55
Всё хочу присоски на раме приобрести, но жаба душит, поэтому 10 лет использую подручные материалы:
До 65" - две пластиковые трубы прихваченные скотчем к стеклу.
Свыше 65" - четыре пластиковые трубы в виде прямоугольника, тоже прихватываю скотчем к стеклу.
За трубы и поднимаю. В одиночку до 70" легко ворочается.
Borek
29/05/2026 10:30
kartoshk,
Поподробнее могешь? Как ты положишь тв матрицей вниз, если она уже просто лежит в корыте (либо рамка снята, либо отклеена)? И в обратном порядке, - ну положил ты корыто на матрицу, а дальше? Чудной
toto
29/05/2026 12:04
ProIzhevsk,
Если только часто их менять.
Borek,
Или включить в стоимость замены
https://aliexpress.ru/item/1005010736870956.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.1.623e4a27NVTWUm&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005009831363983&ru_algo_pv_id=59d94c-61b690-6921f7-01d14a-1780045200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD_HEAVY&sku_id=12000053355541094&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
kartoshk
29/05/2026 12:53
Borek, не обращай на меня внимания, у меня мало опыта по большим диагоналям и это было только предположение.
Borek
29/05/2026 12:57
У меня площать помещения не позволяет размещать телевизор такого большого размера горизонтально. Тем более саму матрицу.
toto
29/05/2026 13:44
Borek,
Только один знакомый менял 65 дюймов, самсунг. Панель вынул и... в общем по цене не сошлись.
Самсунг он за 1000 рублей забрал на запчасти, а панель я за 500 на светильник, шас мне кухню освещает.
scka4ckov
30/05/2026 06:26
У меня такая
Maxphone
31/05/2026 22:20
Я только руками, до 75ой диагонали сам, 85ый вчера жену звал на подмогу улыбка 75ый да- по плечи приходится подлезать, но зато чувствуешь, не доверяю держалкам, хотя верю что вполне норм. И перчатки больничные- не скользит плюс чисто.
Хотя если места положить горизонтально нет, то конечно, нужно что то фантазировать классно!
scka4ckov
01/06/2026 04:35
Maxphone писал:
не доверяю держалкам, классно!
Эту держалку тестировал на битом самсунге 50" в полном сборе и даже тряс.Периодически протираю спиртом. классно!
Maxphone
01/06/2026 18:47
scka4ckov писал:
Maxphone писал:
Охотно верю, поэтому и написал- что вероятно метод хороший классно! Прост кто как приловчился.
михаил зайцев
26/06/2026 14:47
Я обычно с такой диагональю освобождаю матрицу от каркаса верх слегка приклееваю полоской скотча маляр переворачиваю шлейфами в верх предварительно приклеев прозрачный скотч как ручки с тавлю на пол под небольшой уклон и сдвигаю стекло всторону и все
