Sony 49XF9005 странные глюки | |||||
| Lars8002 26/06/2026 09:56 |
Друзья, прошу помочь с определением неисправности телика. Имеется Sony 49XF9005, вдруг ни с того ни с сего начал дико глючить, превратившись в практически не рабочий аппарат. Тв грузится выпадает в HOME меню и зависает, на пульт не реагирует, на кнопки на ТВ тоже. Может просто так "висеть", может отключиться через какое то время, обычно 2-5 минут, может начать мигать экран раз в 3 секунды, может написать, что не удалось загрузить стартовую страницу и контент. Причём в немигающем зависшем состоянии у него работают голосовые команды с пульта, ТВ включается с пульта. Если надолго отключить от розетки, он грузится и нормально показывает канал на котором его выключили в последний раз, но соответственно никак не реагируя на команды пульта и кнопок ТВ, так показывает минуты 2, потом вываливается в HOME меню и висит.
Что делал: Пробовал сбросить к заводским настройкам (зажав вкл и громкость вниз на тв) - не сбрасывает, пробовал раз 10. Отключал все источники, из которых только антена и инет, пробовал сбрасывать - нет эффекта. Скачал прошивку, ТВ начинает загружать и в совершенно рандомный момент ТВ вываливается с ошибкой произошёл сбой установки ПО, либо просто отключается, два раза обновление дошло до 100% и ТВ завис, ждал долго более 30 минут, он не отвис. По поломке, есть два основных варианта: 1. Чип памяти, сбой или сбой ПО в нём 2. Отвал проца. 3. менее вероятный - глюки по питанию. Может есть ещё какие варианты? И я пока в раздумьях, что делать? Пойти по сложному пути, перепайка и прошивка чипа памяти, реболл проца или и то и другое вместе, либо тупо купить материнку, пока есть в наличии, именно под мой ТВ за 12 т.р.? |
| tutu7 26/06/2026 10:37 |
я и рядом не профи, но информация к размышлению-нельзя ли его с терминалом подружить? |
| Captain 26/06/2026 10:48 |
если ТВ пять лет, то можно с 95% уверенностью сказать что еммси сдохла. Так как терминал там прикрыт, цепляй программатор по ISP и читай сколько ей осталось жить. |
| iv-9 26/06/2026 16:07 |
Менять eMMC. |
| Lars8002 26/06/2026 22:15 |
Телику, я думаю уже около 10 лет, программатор по ISP - для меня это сложновато, я мог бы изучить, но чую, что оно мне не надо. |
| Lars8002 27/06/2026 12:19 |
На авито продают готовые зашитые под конкретный телик, стоит ли им верить? |
| n max 27/06/2026 13:45 |
Тут как повезёт-может и нехороший человек попасться.Лучше биток поискать. |
