KIVI 50U710KB пропадает изображение
goric
25/07/2026 21:16
Шасси (Main Board): MS68860-ZC01-01
проц MSD6886NQHAT-8-00H8
После 15-20 мин работы, пропадает изображение, на пульт не реагирует, но звук остается. Питание 12в,1.5в,3.3в, 1.8, U703-U107 по 0.9в.Пропадает изо, напряжения не меняются. Проц не греется. Обнову по ЮСБ кинул, все прописалось, но изо так и пропадает. До обновы, изо пропадало, при регулировке громкости, не зависимо , больше или меньше.Что за глюк недовольство, огорчение
Евгений373
26/07/2026 16:19
goric писал:
После 15-20 мин работы, пропадает изображение, на пульт не реагирует, но звук остается. Что за глюк недовольство, огорчение
первым делом снять "шляпу" с проца и дунуть феном, ну и далее по обстоятельствам. Также, справа от шляпы, интересная микра, её состояние проверить. Терминальный лог, тоже не мешает глянуть.
