Samsung UE32N4000 нет изображения (РЕШЕНО).
FreddikMerfi
07/08/2026 12:54
Доброго времени суток.
Аппарат Samsung UE32N4000AUXRU.
Состав:
main BN94-13043Р
T-Con BN96-46115A
Matrix CY-JN032AGLR1V
Блок питания внешний.
Принесли с неисправностью нет изображения, именно изображения. Подсветка работает, каналы переключает, при нажатии на кнопку на пульте перелистывания каналов на экране видно переключение.
Что делал:
1. Залез в интернет и нашёл типовую неисправность на планке матрици ввиде ,,глины,, , у себя проверил всё норм. Пробовал откидывать ,,глину,, и прозванивать отдельно, звоняться нормально, так же пробовал с откинутыми конденсаторами, те что советуют на форумах, ничего не изменилось.
2. Пробовал чистить шлейф, прозванивал его, всё норм.
3. Пробовал прошить SPI, ничего не изменилось, хотя знал что зря шью, но на всякий случай.
4. Попробовал пожарить процессор, тоже ничего не дало.
5. Напряжения все в норме. На дросселях есть 1.2, 1.8, 3.3, 5, 13, 19 вольт. Процессор более менее тёплый, во всяком случае не огненный, палец терпит норм.
6. Линии (пары) на LVDS с main до планки матрици звоняться одинаково.
Телевизор не грозовой, просто перестал показывать в какой то момент. Подсветка и звук есть.
Что ещё может быть? Стеклу хана или попробовать пошить EMMC? Но прошивку под свой состав для EMMC не нашёл чёт.
Некто Никто
07/08/2026 14:09
очень много пустой информации и лишних телодвижений. В тоже время о вгл, вгш ни слова, ни полслова.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2026 15:10
предположу, что стеклу кирдык, а резать там особо нечего. Прими и смирись...
FreddikMerfi
07/08/2026 16:03
Приветствую Виктор. VGH и VGL нужны сопротивления относительно минуса? Вижу что резать не чего. Просто есть вариант купить такой битик, но есть ли смысл покупать, если дело не в main, а в стекле. Вот и хочеться удостовериться что дело в стекле, без покупки битика.
Некто Никто
07/08/2026 16:47
FreddikMerfi писал:
напряжение. Есть ли на них всплеск в момент старта и что там потом?
FreddikMerfi
07/08/2026 17:48
Я так понимаю надо доставать из закромов осцилятор и цеплять, потому как электронный мультиметр не катит!? Верно?
Вано
07/08/2026 18:22
нормально они востанавливаются
FreddikMerfi
07/08/2026 18:37
Вано, приветствую. Кто восстанавливаеться? Майн или стекло? Ну уж точно не стекло.
z45
09/08/2026 20:23
На планке поискать CKV2, если найдется сначала пробовать изолировать, как вариант
FreddikMerfi
12/08/2026 13:48
Порезал дороги, согласно видео с ютуба. Изо появилось, но с горизонтальными полосками, если на расстоянии то их не заметно. Спасибо всем откликнувшимся.
redman
23/10/2026 12:31
Аналогичная проблема. Ссылку на видео с Ютуба можете дать?
