KIVI 40UR50GU- Main HK.T.RT2861V09 -нет Wi-Fi | |||
| goric 02/09/2026 15:11 |
пропал Wi-Fi, ни одной сети не видит. В настройках, ползунокWi-Fi, включает и выключает , но сети вообще не видит. Пробыввал скидывать на заводские, прошивал , обновление через ЮСБ, менял модуль Wi-Fi на RT8723BU.. На модуле питание 3.3в приходит.Куда копать ![]() |
| Евгений373 02/09/2026 18:51 |
Посмотреть наличие обмена между модулем и процем. Если нужно конкретнее, то завтра на руках будет такой майн, сделаю замеры какие скажешь. Ещë о многом может рассказать терминальный Лог. |
| VOLOCHA 02/09/2026 19:07 |
Либо сервисное меню... ![]() |
| Евгений373 02/09/2026 19:25 |
VOLOCHA, ну да, согласен, это нужно в первую очередь смотреть |
| n max 02/09/2026 20:02 |
Ну скажет лог что не может инициализировать вай фай тут и так это понятно. В самсунгах помниться из-за ключей то же вай фай не работал у китайцев думается попроще будет.Обмен при включении осцилом глянуть,наверное будет пытаться достучаться до чипа-если с проциком всё в порядке. |
| Евгений373 02/09/2026 21:04 |
n max, ты извини, но выше подсказано направление, я слишком глубоко копнул, согласен и вряд ли тс этим будет заниматься. |
| goric 03/09/2026 15:41 |
питание на платке 3.3в, есть, на D-, D+ пульсики, какие то скачут. Лог снять не получается, терминальная программа PUTTY , адаптеры, разные подключал, даже не стартует. На RX -TX по 3.3в, подключал и напрямую, и RX-TX TX-RX-ноль. Да и в сервис зайти не получатся. Внешний вход, влево-влево-вверх-враво, и тд-не идет. Дал раздачу на мобилке, 3м, от ТВ, увидел . Антену проверил, от чего чувствительность зависит. |
| Евгений373 03/09/2026 16:37 |
Поменяй антенку. |
