Sony KD-65xe7096 не включается(красный с/д мигает 2 раза) | |||||||
| 455 16/09/2026 14:49 |
БП - GL72 (APDP-225A1)
Мейн - 1-981-926-22 T-con - 18Y_SHU11APHTA4V0.1 При включении с кнопки на ТВ - с/диод загорается белым, потом мигает 2 раза красным, щелкает реле и всё. Подсветка от тестера работает (китаец, с малым током) - все 6 линий = 123 В (при номинальном токе должно быть 132 В=22с/д * 6В), вроде так. Недавно был похожий телек, мигал 6 раз, жаловался на подсветку. Проблема была в ней. На разъеме к мейну есть сигнал "REG_ 12V". Подскажите, за что отвечает? Схему не нашел на этот БП. Она существует? Если отдельно включить БП с подсветкой, подать Pow_On, BL_On, могу я так проверить подсветку на рабочий ток? Или на Blinking, DC_Dimmer, PWM_Dimmer тоже надо подавать? На разъеме БП есть отдельные сигналы от мейна: на включение БП, включение BL, включение T-Con. Я правильно понимаю, если BL_ERR активен, то мейн (с/д) мигает 6 раз. В остальных случаях (нет VCC_TCon 12В, нет REG_12V) - 2 раза, типа проблемы в БП? |
| Некто Никто 16/09/2026 16:35 |
типа
Мануал утверждает, что виновник либо-либо
ДОБАВЛЕНО 16/09/2026 17:40 я бы на твоём месте набрался смелости и произвёл бы какие-либо замеры в моменте при включении (когда индикатор горит белым). Ну и выложил бы сюда. ![]() |
| 455 17/09/2026 14:46 |
Замеры в момент включения(нажимаю кнопку ВКЛ): появляется REG_12V, появляется BL_ERR, щелкает реле и выключается.
Еще включал БП с подсветкой автономно, без мейна, сигналы на контакты подавал тумблерами: Воткнул 220В, есть Uдеж=3,3В. Потом через резистор 2к от Uдеж подаю тумблерами: при подаче Pow_On --- есть REG_12V, на плюсах подсветки 98В. Потом подаю BL_On и T-Con_On(подавал вместе) --- есть REG_12V, на плюсах подсветки также 98В, на T-Con_12V есть 12В. BL_ERR не появляется. Не ясно, чем отличаются 2 этих варианта, почему в одном случае есть BL_ERR, а в другом нет. Видимо, надо снимать экран с модуля подсветки и тестить инвертор? |
| Некто Никто 17/09/2026 19:57 |
ну вообще я подразумевал замеры питающих напряжений на main и t-con. Но если ты видишь разницу в BL_ERR, то физически исключил бы этот pin и глянул бы результат.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2026 21:00 не увидел ничего про ПФЦ ДОБАВЛЕНО 17/09/2026 21:03
нет. На этих выводах тоже необходимы уровни. |
| Captain 21/09/2026 07:20 |
Виктор, я то чтот думал что ты профи... Что гонять бестолкового "мастера" по периметру? Майн у него нагнулся, нет регистрации всех напряжений по майну. А с таким подходом, он может только HDMI проверить и LAN вход. Короче ему гуру нужен. |
| 455 25/09/2026 13:37 |
Добрый день. Отвлекся немного, натащили...
PFC норм, физически пин BL_ERR исключал - не помогло. Снял мейн, стал отслеживать 12В, и сразу увидел сбитые детали ок.разъема CN5500. Пытал хозяина - не признается. В общем, вопрос такой: существует схема на мейн 1-981-926-22 ? Сбито штук 6 резисторов ок.трехногих м/с и один от 16 пин, как раз это 12В REG (типа регистрейшн делает мейн, видимо). Спасибо Captain за наводку. |
| Captain 28/09/2026 08:59 |
Схем нет и если и появятся, то через пару тройку лет, когда ТВ станут неактуальны.
тут только один шанс: делать качественные фото, и кто то, что то намеряет. Вариантов других не знаю. |
| 455 29/09/2026 15:04 |
