Sony kdl-40ex650 не включается | |
| bunulega75 19/09/2026 08:35 |
Не нашёл main для kdl-40ex650 и купил main для KDL-46EX650. Материнские платы (Main Board) телевизоров Sony KDL-46EX650 и KDL-40EX650 полностью совместимы по аппаратной части (платформа / шасси AZ3F). Однако при прямой перестановке платы с одной диагонали на другую моргает красным 5 раз из-за несоответствия ID панели (Panel ID) в памяти платы.Прошить плату под нужную диагональ через обычную USB-флешку со стандартным обновлением нельзя, так как официальное ПО не перезаписывает конфигурацию панели.Для изменения диагонали используются два основных метода:
Метод 1: Смена диагонали через сервисное меню (Service Mode) В service mode не получается зайти. Метод 2: Перепайка микросхемы памяти (EEPROM / SPI Flash)Если сервисного меню нет, картинка полностью отсутствует или метод выше не помог, конфигурацию конфигурации панели меняют аппаратно: Перепайка микросхемы памяти ничего не дала 3. Метод через USB-накопитель (если изображение инвертировано или отсутствует) Если плата от 46" транслирует сигнал на меньшую матрицу некорректно (черный экран, искажения), и вы не видите меню, конфигурацию можно обновить с помощью файлов инициализации модели На чистую USB-флешку (FAT32) записывается сервисный конфигурационный файл под вашу целевую модель (файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin берутся из официального пакета прошивки/сервисного софта Sony для конкретной модели, например, KDL-40EX650). Подскажите может у кого то есть файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin для kdl-40ex650, так как поддержка данной модели на официальном сайте прекращена. |
