LG 26LH2000 / LD91A — мигает 7 раз, не включается | |||
| Rostyk.07 11/10/2026 23:34 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поступил в ремонт телевизор LG 26LH2000-ZA
Панель: T260XW02 V.R T-CON: T260XW02 VQ CTBL BD Инвертор подсветки: 6632L-0550A (PPW-EE26HD-0 A) Блок питания (PSU): EAX55176301/10 (LGP26-09P) - ШИМ БП / PFC: L6599D (Resonant PWM), L6562A (PFC), ICE3B0365J (Standby) Материнская плата (MainBoard): EAX60686904 - Процессор (SoC): LGE3368A-LF-SF / Saturn6 (MSD3368) - NAND Flash: HY27US08121B-TPCB - SPI Flash: W25X32VSSIG / MX25L3205D - EEPROM: 24C512 Мануал: https://tel-spb.ru/downloads/?file=LG_26LH2000_LD91A.rar Схема БП: https://tel-spb.ru/downloads/?file=lg_LGP32-09P.rar Симптом: При включении в сеть мигает светодиод дежурного режима 7 раз, телевизор не стартует. Что уже проверено и сделано: Блок питания выдает дежурные 5В. При нажатии кнопки включения (Power On / Standby) на выводе ERROR (инвертора/защиты) появляется напряжение 3В. Отключал вывод ERROR с фишки. (ничего не дало) Короткого замыкания по цепям инвертора нет. Проверил и заменил электролитические конденсаторы в первичной и вторичной цепях — подозрительных элементов не обнаружил. Вопрос к сообществу: Помогите, пожалуйста, грамотно разделить проблему между материнской платой блоком питания/инвертором. Куда именно копать при 7 миганиях на этом шасси LD91A? Как правильно принудительно запустить блок питания и подсветку на столе, чтобы отсечь MainBoard? Заранее спасибо за помощь и подсказки! |
| Евгений373 13/10/2026 22:10 |
Rostyk.07, это прикол или что? Пионер с радиокружка справится. |
| Captain 14/10/2026 10:35 |
Жень не торопись. Он уже везде побывал. Может ему тут таблетку дадут? ![]() |
| semvictor 14/10/2026 19:40 |
Captain, Игорь...под ником ИЛЬШАТ сколько народу?Тут похоже так же... ![]() |
| НЕПОСЕДА-2 14/10/2026 20:01 |
ИМХО Пусть почитает А.С.Пушкина у него хорошие стихи. ИМХО |
| Евгений373 14/10/2026 23:16 |
НЕПОСЕДА-2, в нормальных обществах говорят от......сь от гуманитария |
| Rostyk.07 14/10/2026 23:38 |
Что проверено:
Дежурное напряжение 5В присутствует. При команде включения с MainBoard на блок питания приходит 5В, сигнал удерживается. Основные напряжения 12В и 24В не появляются. Напряжение на сетевом конденсаторе PFC составляет примерно 380–400В. Питание контроллера L6599D на 12-й ноге — стабильные 13,2В. При команде запуска на 5-й ноге L6599D измеряется около 2В. (когда в дежурке то 0.5В) Напряжения на остальных проверенных выводах L6599D: (при подаче 5В на Pow ON) 1-я нога — 1,99В; 2-я нога — 0,27В; 3-я нога — 2,3В; 4-я нога - 1.98В 5-я нога - 1.98В 6-я нога — 0В; 7-я нога — 1,75В; 8-я нога — 0В. 9-я нога - 0.02В 10-я нога - 0В (горячая GND) 11-я нога 0.03В 12-я нога 13.6В 13-я нога 0.18В 14-я нога 10.2В 15-я нога 10.2В 16-я нога 11.6В Сопротивление между 2-й ногой L6599D и корпусом/общим проводом — около 12 кОм. Диоды во вторичной цепи блока питания проверены. Электролитические конденсаторы в первичной и вторичной цепях проверены и заменены подозрительные. При принудительной подаче 3В на сигналы Power On/Off и Inverter On/Off основные напряжения 12В и 24В также не появляются. ZD101 , C116 проверено заменой. Буду менять L6599D или блок с расборки. Спасибо за советы. |
| Евгений373 15/10/2026 00:11 |
Rostyk.07, ну вот другое дело, не спеши с заменой микры, резонансную С112 подкинь для начала. Микра сама по себе редко дохнет. И не забывай нагружать вторички, в том числе дежурку, если блок делается на столе. |
| Boris Gorbunkov 15/10/2026 10:47 |
Проверь гирлянду - R 101 / 102 / 103 /104 |
| Rostyk.07 16/10/2026 15:21 |
На выводах 11 и 15 в момент запуска отсутствуют какие-либо колебания и импульсы (проверял осциллографом). Заменил R101, R102, R103, R104, C112 и C113. Это ничего не дало. |
| gnom69 16/10/2026 17:12 |
Rostyk.07, Отпаяй резистор по питанию Vcc. Дай микросхеме 15 вольт. Смени конденсатор по 16 ножке.
Всё равно ты нацелился на замену микросхемы либо всего блока целиком. |
| SyM 17/10/2026 23:40 |
| Rostyk.07 19/10/2026 23:55 |
Заменил L6599D. При первом включении БП с подключённым телевизором не запустился: индикатор замигал, погас, а затем снова загорелся красным. При повторном включении ситуация повторилась.
После примерно 10 минут простоя телевизор запустился с первого раза и дальше работает стабильно. Сейчас неисправность после выключения и повторного включения воспроизвести не удаётся. Завтра планирую погонять телевизор и для профилактики заменить несколько конденсаторов. ![]() |
