PHILIPS 42PFL3606H/60 нет 12 и 24 вольт
Ikarchik
27/10/2026 07:40
шасси TPM6.1E LA
715G4802-P01-H20-003H
715G4609-M4B-000-005X
Первоначально на БП был кондер с дыркой C803 , в КЗ стабилитрон ZD905 и предохранитель в обрыве . Все заменил . Появилась дежурка 5В . При замыкании 5V на SB (5В нагрузил лампочкой ), на шимках появляется питание 12В. НА сетевой банке 400 (PFC работает ). Но выходных 21 и 24В нет . IC901 заменил ,вроде все померил все по схеме соответствуют ((
Други выручайте , нахожусь в отдаленном месте под рукой цешка да паяльник паяльник.
Евгений373
27/10/2026 09:02
Ikarchik, замеры напряжения на шимке дай в др и рр. Кстати, тебя не смущает, что в слишком разных местах у тебя бахнуло? Возьми ЛБП и посмотри как отрабатывает цепь стабилизации по шине 12V.
Ikarchik
27/10/2026 09:23
Евгений373, У меня на IC901 питание 12в (не кажется маловато ? для запуска ). Если отбросить питание на IC902 поднимаются напряжения 12 и 24 светится светодиод на плате (IC901 запускается).
Евгений373
27/10/2026 09:30
12 не мало, должно работать. Но допускаю, что ты немного не тот ZD905 воткнул.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2026 09:31
Замеры на неработающей шимке дай.
Ikarchik
27/10/2026 10:13
Ставил 1NТ4746 18В
ic 901
1 - 0.18
2- 3.6
3-0
5-0
6-12
7-11.35
Евгений373
27/10/2026 13:54
Ikarchik, а замеры, когда откидываешь питание от IC902?
Ikarchik
27/10/2026 14:49
сейчас
IC902 подключена
С907 -400 Вольт
ic902
1- 2.5 2-1.27 3-1.3 5-1.3 6-0 7-0 8-10.4
Ic 901
1 - 0.18 2- 3.6 3-0 5-0 6-10.475 8-10.8
на разъеме где 24 вольта почему то есть 12вольт где 12 по 0
IC902 отключена
С907 -300 Вольт
Ic 901
1 - 0.18 2- 0.12 3-0 5-0 6-11.54 8-10.8
24в - 25.2 12в -12.3
Евгений373
27/10/2026 16:08
У тебя в первом случае на ножке VCC -10, 475 Вольта, что недостаточно для старта шимки NCP1271.
Ikarchik
27/10/2026 16:25
Подсаживает ic902? Без нее стартует . Есть вроде только fan7530 , я так понимаю аналог ?
Евгений373
27/10/2026 16:38
Ничего она не подсаживает, электролиты покоси(замени) вокруг шимок, их там три-четыре штуки.
Ikarchik
29/10/2026 11:21
Евгений373, Спасибо огромное за подсказки . Сам виноват , нагрузил 5в лампочкой , из-за этого такая чехарда была . Нагрузил резистором 20 ОМ и все завелось . Тема можно считать РЕШЕННОЙ
