TFT LCD TV NOKASONIC 7"- картинка стала блеклая
remtv
10/02/2005 16:51
TFT LCD TV NOKASONIC model:NK-700 made in chaina
проц: LC86332BA, видеопроц: LA76810A, память 24с08an(smd)
панель: SHARP K2534TP
Приесли новый TV, только что купленный и без гарантии.Со слов клиента смотрели его меньше часа, картинка стала блеклая и не контрасная.Качество сборки ужасное, плата двухсторонняя и переходы практически
не пропаенны.Весь ремонт свелся к пропайке монтажа.Включаю аппарат
работает, собираю ставлю на прогон.Часа через 4 на глазах становится
белым экран на пульт реагирует звук есть.На другой день приносят точно такойже
с другой проблемой.Второй делается без проблем и работает.С рабочего подкинул
LA76810a и панель SHARP K2534TP,НИ КОГОГО результата.
Прошу помощи советом, подобной схемой или описанием
Resiver
10/02/2005 18:01
А индикация при регулировке звука есть на экране? Если нет, смотри кварцы.
remtv
11/02/2005 12:51
экран белый, но индекацию и меню вдалеке видно
Egres
11/02/2005 14:07
remtv,
Лежит аппарат "Super" SP-S701L , купленный в Китае , только видеопроцессор LC863328A , проблема та же , разживешься схемой -поделись пожалуйста.
grd
01/07/2005 10:02
Проблема таже, помогите со схемой. Лежит 3 шт. таких китайцев. Заранее благодарен
Vokintos
01/07/2005 11:28
А напряжение на ногах питания LA76810A(и не только ее) кто-нибудь пробовал мерять, когда экран белым становится? Или только паяете? смех Для примера в Elekta E-740 подобная картина наблюдается,когда глохнет преобразователь с входного 12v на 5/8/12/17/40v, или "быкует" выдавая заниженные напруги. У данного уродца он собран на корпусе(smd-8) с надписью 7610 и транзисторе 2SCxxxx. Схемы нет.
Альберт.
07/07/2005 23:20
grd писал:
вот что-то похожее
RUSTEM
08/07/2005 06:08
Питание на проце...Стабилитроны вокруг проца если есть глянь..
phil
11/07/2005 04:32
Похожий дефект при обрыве резистора 1ком с 37pin на корпус у м.сх LA76810
remtv
05/04/2006 13:39
Проблема решена.
Когда их собралось три штуки с одинаковой неисправностью, пришлось засесть за них на двое суток.
Вся проблема оказалась в операционнике с китайским именем IC842, из того что было под руками поставил LM358.
Если кому надо полную схему, пишите скину на почту классно!
