TFT LCD TV MIYOTA 750 нет изображения и звука | |||
| Ник20055 02/03/2005 18:05 |
Собран на LC863328A и LA76810A, При включении экран светится но нет ни звука ни изображения, не реагирует на нажатие кнопок меню. Плату пропаял и промыл, импульсы опроса 24C08 при включении проходят, подскажите где искать? |
| markov 03/03/2005 00:03 |
Полпробуй прошивку |
| Rottor 03/03/2005 00:37 |
Ник20055,
Блок питания телевизора (не подсветки) проверил? |
| Ник20055 03/03/2005 06:55 |
Питание проверил, по 5 в, 5.0вольт, по 8 в, примерно 7,9вольта. До м\с питание доходит. |
| фил 04/03/2005 15:12 |
24с08 попробуй перешить или подкинь что получиться! |
| Ник20055 06/03/2005 13:09 |
Замена прошивки не помогла, подкидывал заведомо исправную, Греется LA76810А, может-быть у кого есть схемка на эту пару М/С. |
| John 06/03/2005 14:26 |
