Miyota 6600R выключается и включается.
Ruslank
20/05/2005 09:35
MIYOTA MY-6600R PAL-SECAM, BG-DK.
проц: U305 CRT5238-A GADME I,
видео : TB1238AN
память :A41DC
Телевизор через 30 мин. работы начинает выключатся и включатся.
Что смотреть?
Спасибо.
genvo
20/05/2005 10:00
Что ВЫ делали для устранения дефекта?
Ruslank
20/05/2005 14:59
На входе питания есть самовосстанавливающийся предохранитель JK30-185Б,вместо предохранителя поставил "жучок", дефект пропал,
но телевизор сильно греется,градусов до 70 .И дефект начинается с повышением температуры.
В итоге жучок снял. Ещё заметил, при разобранном корпусе телевизор работает дольше до глюка.
Альберт.
20/05/2005 18:48
Ну так ищите источник выделения тепла и анализируйте почему греется, текстолит же не выделяет тепло и пластмасса тоже,
Лев
22/05/2005 00:48
телевизор сильно греется, градусов до 70
Так они все так греются и самое главное работают улыбка
Поставь обычный предохранитель и забудь про него улыбка
