Fujitsu 42 отключается (непериодическое выключение) | |
| bbf 14/09/2005 00:05 |
Здравствуйте коллеги привез сегодня с заявки 42 старую плазму Fujitsu.Включается может работать 10 мин а может часа три,потом тухнет,при этом при выключении только экран тухнет а светодиод остается зеленым и на команды реагирует с пульта можно ее включать и выключать.После выключения если еще несколько раз включать и выключать то опять включается и работает.Откыв крышку увидел что плата блока питания в каком то жиру или это какойто гель в общем не понятно что это.Плохие пайки на вертикальных сборках пропоял разьемы все проверил,напряжения при потухшем аппарате промерял там где были написанны и где догадывался.Собрал включил 25 мин проработала опять погасла.С samsung ом возился но там гарантия и на уровне замены плат или видимонеисправных компонентов ремонт удавался.Господа коллеги помогите советом очень надо сделать а у нас в сервисе нескем посоветоваться. |
| bbf 15/09/2005 22:03 |
Модель pds42. После долгих исследований и нарисовав по монтажке кусок схемы, понял что пропадают 15.4V под надписью VE. А приходят они с управляемой кренки 3150 (на ней так написано). Стоит маленький транс с полевиком на выходе стоит эта кренка на входе кренки в рабочем режиме 19V на выходе 15.4V. Когда тухнет панель то на входе кренки 22V на выходе 0.4V а на управляющем 0V. Управляет этой кренкой маленький транзистор надпись на нем A123 в выпаянном состоянии показывает средний вывод с левым 1.2K, в справочнике не нашел. Он в свою очередь идет на оптопару и еще на один транзистор. ГОСПОДА НУЖЕН СОВЕТ ПО ТРАНЗИСТОРУ или КУСОК СХЕМЫ. |
| ru3avn 21/02/2006 22:02 |
вот и меняй ее она называется P030RV21 вечная бяка |
