Плазма 42" Fujitsu PDS4229E-B уходит в стендбай. | |||
| vladimirm 16/12/2005 16:40 |
Плазма 42" Fujitsu PDS4229E-B уходит в стендбай при включении. Индикатор на короткое время зеленеет, по экрану вспыхивают в разных местах вертикальные полосы. Уходит в стендбай. Далее не реагирует на кнопку включеня. Только после отключения из сети можно повторить. Работала порядка более года. По плазмам ранее не специализировался. Буду благодарен за подсказки и помощь.
Добавлено 16/12/2005 17:56 Да и ещё, светодиод мигает с интервалом в секунду или чуть чаще без остановки. |
| RSIV 16/12/2005 18:54 |
Проверь напряжения Vs и Va. Скорей всего проблема с адреснними драйверами, или с X board. |
| Чучело Мяучело 17/12/2005 01:00 |
А какие полосы, в один пиксел или толще? |
| vladimirm 19/12/2005 11:08 |
Сейчас появляются по одной - две полосы шириной 2-3 см (вертикальные) в разных местах - то справа то слева,в центре. Собственно как то хаотично. |
| vladimirm 19/12/2005 12:19 |
Всем спасибо ! Пара микросхем на шлейфах(если смотреть сзади- слева вверху) с дырками.
Наверное надо кому нибудь на запчасти... Обидно. |
| Чучело Мяучело 19/12/2005 14:48 |
| vladimirm 20/12/2005 10:29 |
Примерно во что это выльется по деньгам ? |
| Чучело Мяучело 20/12/2005 10:37 |
vladimirm, написал в личку. |
