LCD Miyota 6" Проблема с кадровой, похоже на заворот
znaumz
17/12/2005 13:56
Miyota 6" Проц. CRT5230-A, видеопроц. TB1238.
Проблема с кадрами: экран разделен на 2\3 полосой, как будто частота кадров не та, но кадры не бегут и не прыгают, изображение проходит нормально, но ниже основного контрастного появляется второе малоконтрастное изображение.
Менял память, менял TB 1238, в сервис с помощью скрытой кнопки на пульте войти не могу - высвечиваются какие-то прямоугольники и больше никаких движений. Может быть я что-то не так делаю, в LCD-телевизорах не силен.
Подскажите пожалуйста как входить в сервис и куда вообще лезть.
Хорошо бы схему если у кого есть. Пол инета перерыл схем на LCD
TFT почти нету.А хотелось бы узнать как вообще в этих телевизорах устроена кадровая развертка.
Kisa
17/12/2005 21:26
На пульте есть кнопка,достаточно просто нажать и всё восстановится.
znaumz
19/12/2005 17:48
Что это за кнопка?
Kisa
20/12/2005 08:05
На нижнем правом углу кнопка P/N
znaumz
20/12/2005 18:16
Что-за микросхема в диповском корпусе 14 ног - название затерто наждачкой, вверху смог рассмотреть в огромную лупу P09SD, по схеме IC302 DIP-14. В нее заводится кадровый импульс, а выводится сигнал синхронизации.Кто знает ее название и где она продается.
Может быть зто и есть драйвер, который управляет горизонтальной разверткой?
Лампы подсветки у меня все горят.
Нажатие на кнопки пульта ни к чему не приводят.
makar.i
21/12/2005 05:43
пропаяй все в области этой микросхемы,было такое.
Kisa
21/12/2005 16:51
Там стоит HEF4001BT,но,,думаю,у тебя просто не родной пулт.
znaumz
22/12/2005 17:22
Kisa благодарю за помощь. Пульт у меня родной, кнопка P\C там есть, но ни на что не влияет. Пропаял почти весь телек проверил обвязки HEF4001 и TB1238. Результат нуль.
Два вопроса: могут ли это быть проблемы матрицы? может это процессор управления, потому как войти в нормальный сервисный режим я не могу - выскакивают по очереди три прямоугольника: маленький, побольше, и третий с вертикальными стрелками, но дальше ничего не регулируется.
remtv
24/12/2005 11:52
Похожая картинка была когда клиент сломал smd контур на tft панели,
попробуй еще эту прошивку
makar.i
25/12/2005 13:41
еще прошивка
remtv
29/12/2005 12:11
makar.i, каким програматором снималась прошивка, меня интиресует расширение файла. Заранее спасибо.
makar.i
29/12/2005 13:34
был турбо v6
znaumz
11/01/2006 18:34
Отчитываюсь: На какой-то, не помню, конфе мужик плакался,
что к нему поступила партия маленьких LCD телевизоров с
неправильной геометрией, там на плате матрицирования стоит
большая микросхема с одной отпаянной ножкой и геометрия по
вертикали регулировалась не как у нормальных телеков с проца,
а путем замыкания этой ноги на соседние. Я посмотрел, у меня
тоже стоит микруха (M6780B), правда у мужика совсем другое
название, но тоже с оборванной заподлицо с краем микросхемы ногой,
пришлось расковыривать до тех пор, пока не смог припаять проволочку,
замкнул ее на соседнию и все заработало. Потом узнал у хозяина телека,
что он его купил на какой-то распродаже и он так работал с новья,
относил в четыре мастерские нигде не смогли сделать. Нет слов и эмоций
по поводу китайских производителей.
вован1
11/01/2006 23:47
возможно усох конденсатор. Но какой?!
makar.i
12/01/2006 04:54
вован1, вован! в этих теликах еще нет усохших конденсаторов голливудская улыбка
ksk
03/02/2006 15:52
makar.i писал:
Напрасно-напрасно...
на LG RZ-17LZ20 -2003 года рождения, к примеру, целая линейка (6шт) 70,0х10 вздулась и села до 100-400Нф.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/02/2006 16:07
RZ-17LZ20 Смутила дата рождения, посмотрел действительно август 03 года, а кажется первый приходил совсем недавно.... (13 10 03) улыбка
