MIYOTA LCD 6" отключается через 15 минут | |
| кар 27/12/2005 08:32 |
Здравствуйте! Имеется на ремонте телек MIYOTA LCD 6 дюймов.Телек работает минут 15 и начинает отключаться .Меряю напругу на элементе FU1---на одной его ножке ,со стороны,где приходит напряжение с блока питания –12 вольт,с другой,с которой идет на переключатель—POWER—напруга начинает просаживаться и гуляет от 1,5 до 3,5 вольт.Закорачиваю его телек начинает работать.Меряю ток потребления –он не меняется ,где-то чуть больше ампера.Поставил вместо него предохранитель-на 2 ампера,телек стал работать.Проработал больше часа и не отключился.Было поздно,дольше не мог его смотреть.У меня такой вопрос—что это за элемент—FU1—он такой желтенький на нем написано—jk---185.Можно ли его заменить,простым предохранителем.И еще довольно прилично греется 5 вольтовый стабилизатор,нам нет даж радиатора.Должно ли так быть .С уважением.Юрий |
| Лев 27/12/2005 09:09 |
новые самовосстанавливающиеся предохранители, можно заменить простым предохранителем |
| кар 28/12/2005 08:20 |
СПасибо.Юрий |
