Плазма Fujitsu P42HHA10WS отключается | |||||||
| 123 07/02/2006 16:47 |
Плазменная панель Fujitsu P42HHA10WS со слов клиента не включается, постоянно моргает светодиод (красный). Привозит в сервис, работает. Отработает 5 дней, забирает, через 2-3 дня снова не включается, но может выключиться во время работы. Привозит в сервис, включается, работает. Я её и грел и охлаждал и тряс... у меня дефект не проявляется.
Что означает у данного аппарата постоянное моргание красным светодиодом? В рабочем режиме напряги с БП в норме. Вентиляторы чистил. Не пропаяв не обнаружено (хотя у таких аппаратов их не бывает) |
| Konstantin 07/02/2006 18:00 |
123, название темы изменено. Будь внимателен ! |
| ru3avn 08/02/2006 11:00 |
пусть поработает хотя бы час потом выключи с пульта и попробуй включить у них часто такое бывает |
| 123 08/02/2006 13:50 |
| ru3avn 08/02/2006 14:48 |
у них бывает такая проблемма через некоторое время после работы если выключить с пульта и затем включить он не включится будет мигать красная лампочка |
| Konstantin 08/02/2006 14:50 |
ru3avn, ну, дык, а причина в чем ? |
| 123 08/02/2006 16:32 |
Действительно в чем причина? |
| Kwant 08/02/2006 17:48 |
Причину в студию. Давай, не томи душу. |
| bonus-05 09/02/2006 11:01 |
Проблема в блоке питания,но ru3avn, её не скажет. |
| 123 09/02/2006 18:26 |
А кто скажит? |
| Чучело Мяучело 09/02/2006 21:33 |
А кто говорит, что в этих аппаратах непропаев не бывает? Ещё как бывают! Пропаивать нужно все соединения, где большой ток в БП, хорошо прогревая! Причём, пайки чаще трескаются в верхней части платы. Разъёмы пропаивать без разбора! Желательно их ещё и попередёргивать. Да и вообще, когда аппарат отключился, надо проверить наличие всех питаний. |
| 123 09/02/2006 21:36 |
В самом начале я писал, что у меня этот дефект не проявляется. |
| bonus-05 10/02/2006 09:56 |
Когда он отключился уже никаких питаний ,кроме дежурного нет. 123 личку получил? |
| 123 10/02/2006 10:58 |
bonus-05, Я тебе запрошенную инфу сообщил |
| Чучело Мяучело 10/02/2006 12:57 |
| Konstantin 10/02/2006 13:39 |
bonus-05, 123, одна просьба, либо общайтесь через приват, либо выкладывайте сюда инфу. В противном случае тема будет закрыта !
ЗЫ Замусорили тему. ![]() |
| 123 10/02/2006 14:52 |
Konstantin, ни кто тему не замусорил. Я, так же как и многие другие (кто участвует в обсуждении темы) хочу докопаться до сути.
Клиент в очередной раз её припёр в СЦ. Чучело Мяучело, когда панель уходит в защиту на выходе БП нет ни одного напряжения кроме дежурки. |
| Чучело Мяучело 10/02/2006 15:13 |
Как возможный вариант - проблема датчиков температуры. Может быть у владельца теплее дома, чем в мастерской. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/02/2006 15:32 |
Жень, похоже ru3avn на ето и намякивал, да видимо решил что уже и так слишком много сказал. |
| 123 10/02/2006 16:30 |
Чучело Мяучело, почему ты не читаешь, что я писал первоначально?
Я её и грел и охлаждал.......... |
| Чучело Мяучело 10/02/2006 17:16 |
| 123 10/02/2006 18:37 |
Сутки отпахала без вентиляции |
| ru3avn 11/02/2006 09:22 |
ну хватит дебатов меняй стобилизатор не помню номер в пяти таких случаях помог стоит рядом с 5 вольтовым питальником 030vr21
Добавлено 11/02/2006 10:27 123, 123, позвони (495)507-49-46 Владимир |
| И.В.А. 31/03/2010 09:42 |
Добрый день.У меня точно такая неисправность.В мастерской работает у клиента выключается. Месяц назад поменял в блоки питания конденсаторы, отработал месяц и опять отключается.В чем дело не могу понять. 030vr21 что это? Все обыскал не могу найти где он стоит.Помогити люди добрые клиент кипятится. |
| Чучело Мяучело 31/03/2010 11:59 |
Клиенту помогу. Недобрый я... А дело и вовсе не в стабилизаторе. |
| И.В.А. 01/04/2010 02:36 |
Мы не местные.Живем на дальнем востоке. А эту панель ремонтирую уже два года., изначально пришел не включается светодиод не горит.Не работала дежурка,сгорела микросхема A6351.Такую не нашел ,сделал на 5m0365r. Наприжения в норме.Погонял неделю и отдал клиенту.Клиенту сказал что такой микросхемы нет поставил другую.Прошло месяца три клиент принес опять ,говорит отключается .Я поставил на прогон гонял недели две ,работает .Пришел клиент сказал ему что панель у меня работает и не разу неотключалась ,клиент забрал понель. С мастерской я уволился перешел на другую фирму ,занимаюсь ремонтом компьютеров и мониторов. Прошло полтора года и вот клиент меня нашел ,говорит что панель привез домой включил проработала спол часа и выключилась.В общем уговарил взял на ремонт.Проблема не в дежурки ,какда отключается светодиод мыргает красным.Уходит в защиту. Поменял канденсаторы в первичной цепи микросхем STRF 6656 ,погонял с неделю и отдал клиенту.Прошeл месяц и вот он опять у меня.Сейчас стоит на прогонки.Хоть намекните где копать. |
| Чучело Мяучело 01/04/2010 08:22 |
Ну и ничего, и присылали мне даже с Камчатки плазмы транспортными компаниями и не жужжали. |
| И.В.А. 01/04/2010 08:39 |
А почему так враждебно настроины,делаем одно дело,вроде как коллеги.А форум для того существует чтобы помогать друг другу.Я правильно понимаю? Думаю что неисправность типичная.Или для устранения нужно спец оборудования? |
| Чучело Мяучело 01/04/2010 09:13 |
Для устранения неисправности нужно всего лишь два паяльника и умение качественно паять! А враждебность у тебя в голове, в то время как мне, как раз-то, очень сильно пофиг. Тем более, ты мне не конкурент
У меня просто к этому форуму весьма специфическое отношение ![]() |
| И.В.А. 01/04/2010 09:39 |
Извиняюсь если обидел.Просто хочется докапаться до сути побыстрея.Тем более я не конкурент.Я так понимаю проблема не в блоки питании.Вот думаю что можно выпаять двумя паяльниками. |
| Чучело Мяучело 01/04/2010 09:46 |
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 10:47
| И.В.А. 01/04/2010 09:59 |
Тогда нужно что то в блоки питания пропаять , я правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 11:25 Чучело Мяучело.Помоги .Не хочется обложаться. |
| vebs 01/04/2010 13:31 |
Уж сколько раз читаю тему.Чучело Мяучело, и намекал,и напрямую писал.Пропаяй тотально весь БП.Наверное и транс пропаять следует (обмотку к ножкам). Ты же сам понимаешь,может месяц работать,может день.Логика выводит первое на не пропай. |
| И.В.А. 02/04/2010 02:39 |
Добрый день.Я эту процедуру проделал еще в прошлый раз,вот насчет трансов не подумал.Всем большое спасибо. |
| Dosaev 05/04/2010 10:19 |
А пульсации сети питания фиксировались, а то получиться как с панелями бросок и блок управления виснет. |
| мавр 11/04/2010 01:08 |
123, проверь кандюки все(электролиты) на утечку!...и проверь напругу у клиента в розетке! - если напруга ниже 190 вольт - то телек не будет работать вообще!...устраняй эти 2 проблемы и всё будет супер!. |
| И.В.А. 14/04/2010 10:29 |
Добрый день.Выпаял трансы пропоял обмотки. Решил пропоять smd детали возле транса и обнаружел дефект ,разрушена пайка smd резистора. Этот дефект описывается в servis bulletin Fujitsu P42HHA10WS, спасибо bonus-05 .Такчто нужен тотальный пропай блок питания.Думаю со временим плата изгибается от температуры и пайка разрушается особено smd деталей А насчет напруга ниже 190 вольт - то телек не будет работать вообще! сомневаюсь. Имеется внутриний стабилизатор на микросхеме FA5502P |
