Плазма Fujitsu P42HHA10WS отключается
Плазменная панель Fujitsu P42HHA10WS со слов клиента не включается, постоянно моргает светодиод (красный). Привозит в сервис, работает. Отработает 5 дней, забирает, через 2-3 дня снова не включается, но может выключиться во время работы. Привозит в сервис, включается, работает. Я её и грел и охлаждал и тряс... у меня дефект не проявляется.
Что означает у данного аппарата постоянное моргание красным светодиодом?
В рабочем режиме напряги с БП в норме. Вентиляторы чистил. Не пропаяв не обнаружено (хотя у таких аппаратов их не бывает)
Konstantin
07/02/2006 18:00
123, название темы изменено. Будь внимателен !
ru3avn
08/02/2006 11:00
пусть поработает хотя бы час потом выключи с пульта и попробуй включить у них часто такое бывает
ru3avn писал:
Не понял??
ru3avn
08/02/2006 14:48
у них бывает такая проблемма через некоторое время после работы если выключить с пульта и затем включить он не включится будет мигать красная лампочка
Konstantin
08/02/2006 14:50
ru3avn, ну, дык, а причина в чем ?
Действительно в чем причина?
Kwant
08/02/2006 17:48
Причину в студию. Давай, не томи душу.
bonus-05
09/02/2006 11:01
Проблема в блоке питания,но ru3avn, её не скажет.
А кто скажит?
Чучело Мяучело
09/02/2006 21:33
123 писал:
А кто скажит?
А кто говорит, что в этих аппаратах непропаев не бывает? Ещё как бывают! Пропаивать нужно все соединения, где большой ток в БП, хорошо прогревая! Причём, пайки чаще трескаются в верхней части платы. Разъёмы пропаивать без разбора! Желательно их ещё и попередёргивать. Да и вообще, когда аппарат отключился, надо проверить наличие всех питаний.
Чучело Мяучело писал:
В самом начале я писал, что у меня этот дефект не проявляется.
bonus-05
10/02/2006 09:56
[quote= Да и вообще, когда аппарат отключился, надо проверить наличие всех питаний.
Когда он отключился уже никаких питаний ,кроме дежурного нет.
123 личку получил?
bonus-05, Я тебе запрошенную инфу сообщил
Чучело Мяучело
10/02/2006 12:57
bonus-05 писал:
Не понял, а кто из вас его чинит?
Konstantin
10/02/2006 13:39
bonus-05, 123, одна просьба, либо общайтесь через приват, либо выкладывайте сюда инфу. В противном случае тема будет закрыта !
ЗЫ Замусорили тему. злость
Konstantin, ни кто тему не замусорил. Я, так же как и многие другие (кто участвует в обсуждении темы) хочу докопаться до сути.
Клиент в очередной раз её припёр в СЦ.
Чучело Мяучело, когда панель уходит в защиту на выходе БП нет ни одного напряжения кроме дежурки.
Чучело Мяучело
10/02/2006 15:13
123 писал:
[ когда панель уходит в защиту на выходе БП нет ни одного напряжения кроме дежурки.
Так бы и сразу написал, что в защиту уходит улыбка
Как возможный вариант - проблема датчиков температуры. Может быть у владельца теплее дома, чем в мастерской.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/02/2006 15:32
Жень, похоже ru3avn на ето и намякивал, да видимо решил что уже и так слишком много сказал.
Чучело Мяучело, почему ты не читаешь, что я писал первоначально?
Я её и грел и охлаждал..........
Чучело Мяучело
10/02/2006 17:16
123 писал:
вот и попробуй более прицельно - по датчикам температуры, да подольше. Неужели все 5 дней грел? Охлаждать, думаю, не надо.
Сутки отпахала без вентиляции
ru3avn
11/02/2006 09:22
ну хватит дебатов меняй стобилизатор не помню номер в пяти таких случаях помог стоит рядом с 5 вольтовым питальником 030vr21
Добавлено 11/02/2006 10:27
123, 123, позвони (495)507-49-46 Владимир
И.В.А.
31/03/2010 09:42
Добрый день.У меня точно такая неисправность.В мастерской работает у клиента выключается. Месяц назад поменял в блоки питания конденсаторы, отработал месяц и опять отключается.В чем дело не могу понять. 030vr21 что это? Все обыскал не могу найти где он стоит.Помогити люди добрые клиент кипятится.
Чучело Мяучело
31/03/2010 11:59
И.В.А. писал:
Клиенту помогу. Недобрый я... А дело и вовсе не в стабилизаторе.
И.В.А.
01/04/2010 02:36
Мы не местные.Живем на дальнем востоке. А эту панель ремонтирую уже два года., изначально пришел не включается светодиод не горит.Не работала дежурка,сгорела микросхема A6351.Такую не нашел ,сделал на 5m0365r. Наприжения в норме.Погонял неделю и отдал клиенту.Клиенту сказал что такой микросхемы нет поставил другую.Прошло месяца три клиент принес опять ,говорит отключается .Я поставил на прогон гонял недели две ,работает .Пришел клиент сказал ему что панель у меня работает и не разу неотключалась ,клиент забрал понель. С мастерской я уволился перешел на другую фирму ,занимаюсь ремонтом компьютеров и мониторов. Прошло полтора года и вот клиент меня нашел ,говорит что панель привез домой включил проработала спол часа и выключилась.В общем уговарил взял на ремонт.Проблема не в дежурки ,какда отключается светодиод мыргает красным.Уходит в защиту. Поменял канденсаторы в первичной цепи микросхем STRF 6656 ,погонял с неделю и отдал клиенту.Прошeл месяц и вот он опять у меня.Сейчас стоит на прогонки.Хоть намекните где копать.
Чучело Мяучело
01/04/2010 08:22
И.В.А. писал:
В блоке питания. Скорее всего, неисправных деталей там нет.
Ну и ничего, и присылали мне даже с Камчатки плазмы транспортными компаниями и не жужжали.
И.В.А.
01/04/2010 08:39
А почему так враждебно настроины,делаем одно дело,вроде как коллеги.А форум для того существует чтобы помогать друг другу.Я правильно понимаю? Думаю что неисправность типичная.Или для устранения нужно спец оборудования?
Чучело Мяучело
01/04/2010 09:13
И.В.А. писал:
Для устранения неисправности нужно всего лишь два паяльника и умение качественно паять!
А враждебность у тебя в голове, в то время как мне, как раз-то, очень сильно пофиг. смех Тем более, ты мне не конкурент подшучивать, дразнить
У меня просто к этому форуму весьма специфическое отношение бяка
И.В.А.
01/04/2010 09:39
Извиняюсь если обидел.Просто хочется докапаться до сути побыстрея.Тем более я не конкурент.Я так понимаю проблема не в блоки питании.Вот думаю что можно выпаять двумя паяльниками.
Чучело Мяучело
01/04/2010 09:46
И.В.А. писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 10:47
И.В.А. писал:
выпаивать, как раз, ничего не надо. Наоборот.
И.В.А.
01/04/2010 09:59
Тогда нужно что то в блоки питания пропаять , я правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2010 11:25
Чучело Мяучело.Помоги .Не хочется обложаться.
vebs
01/04/2010 13:31
Уж сколько раз читаю тему.Чучело Мяучело, и намекал,и напрямую писал.Пропаяй тотально весь БП.Наверное и транс пропаять следует (обмотку к ножкам). Ты же сам понимаешь,может месяц работать,может день.Логика выводит первое на не пропай.
И.В.А.
02/04/2010 02:39
Добрый день.Я эту процедуру проделал еще в прошлый раз,вот насчет трансов не подумал.Всем большое спасибо.
Dosaev
05/04/2010 10:19
123 писал:
А пульсации сети питания фиксировались,
а то получиться как с панелями бросок и блок управления виснет.
мавр
11/04/2010 01:08
123, проверь кандюки все(электролиты) на утечку!...и проверь напругу у клиента в розетке! - если напруга ниже 190 вольт - то телек не будет работать вообще!...устраняй эти 2 проблемы и всё будет супер!.
И.В.А.
14/04/2010 10:29
Добрый день.Выпаял трансы пропоял обмотки. Решил пропоять smd детали возле транса и обнаружел дефект ,разрушена пайка smd резистора. Этот дефект описывается в servis bulletin Fujitsu P42HHA10WS, спасибо bonus-05 .Такчто нужен тотальный пропай блок питания.Думаю со временим плата изгибается от температуры и пайка разрушается особено smd деталей А насчет напруга ниже 190 вольт - то телек не будет работать вообще! сомневаюсь. Имеется внутриний стабилизатор на микросхеме FA5502P
