Панель PHILIPS 32PF9976/12 не включается
мигал
18/02/2006 15:04
CHASSIS : FTP2.2E, FTP2.2U
Со слов клиента панель сдыхала постепенно /уходила в защиту через некоторое время работы/ Поступила в ремонт не включается индикатор мигает длинный -пауза- восемь кортких вспышек. Подскажите где искать
ru3avn
19/02/2006 22:55
смотри в начале литы это 100%
мигал
21/02/2006 16:28
проверил литы и стабилизаторы напряжение питания норма пульсаций нет
ru3avn
21/02/2006 22:08
у меня недавно была такая с прогревом отключался правда там был неисправен прекондиционер а у тебя нет кокого то питания или занижены 5 вольт еще раз проверь литы
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/02/2006 08:46
1-NVM-7011, 2-PICNIC-7713, 4-SUPPLY5V, 5-SUPPLY8V, 6-SLOW I2C, 8-HIP-7323, 13-TUNER 1T01, 14-MSP -7A02, 18- FAST I2C, 21 - M62520P - 7P56. У меня 18 ошибка была (пока есть аппарат ждет детали) из-за источника на SSB, у тебя не совсем понял 8 или 18. Всего ошибок 83... Сочувствую..
мигал
23/02/2006 20:56
Благодарю за советы буду проверять о результатах сообщу. Более точно опишу проявления дефекта при включении питания панель находится в дежурке при попытке включить в течении минуты панель "думает" происходит обмен данными по цифровым шинам а затем индикатор загорается на 2 сек пауза-2 сек 8 вспышек по полсекудне пауза -2сек вспышка 2 сек пауза итд
и еще может имеет смысл все наши победы над подобными аппаратами фиксировать в в отдельной теме,
мигал
22/04/2006 22:43
Победа разума неизбежна. Как советовал ru3avn заменил огульно все литы в основном бп.
Панель нормально заработала а через 30 минут снова ушла в защиту. замена видеопроца
/по коду/ результатов не дала. Предположение что ктой-то жрет ток оказались верны. Замена
микросхемы унч решило проблему. Телевизор работает уже 10 дней буду звонить клиенту,
СПАСИБО ВСЕМ
ru3avn
25/04/2006 09:48
Я рад. литы в филипсах дохнут как мухи.Наш кормилец.
