LCD панель PHILIPS 32PF9956/12(FTL3.1E) -нет звука?
loony
20/07/2006 10:32
LCD панель 32PF9956/12(FTL3.1E) -нет звука?
Тестирование не выявляет дефектный блок,буфер ошибок чист,при попытке регулировать громкость на экране появляется сообщение CENTRE INPUT ACTIVE.Подозрение на слет содержимого памяти.Прошивок нет .Помогите разобратся.
Gavrilov_S
20/07/2006 12:04
Похоже на то что клиент поигралься в меню ТВ...
Попробуй зайти в серис, там должен быть заводской сброс
062596 "I+"
loony
21/07/2006 12:29
В сервисном режиме SAM не обнаружил опции сброса памяти в заводские установки,и еще в пользовательском меню неактивны функции: SMART SOUND,EQUALIZER,VOLUME и тд.Активна лишь функция HEADPHONE VOLUME.
Очень похоже на слет содержимого памяти,может прошивкой поделитесь?
loony
24/07/2006 19:47
Сегодня попробовал поставить чистую память M24C32/64-WDW6 поз 7F11,аппарат некоторое время думал и сдался.Не успел проверить все функции,но функии звука стали активными,звук появился.Остальное проверю завтра.Спасибо за помощь.
loony
25/07/2006 18:04
Все проверил-аппарат полностью рабочий,только OPTION CODE поправил.Всем спасибо.
