Плазма LG модель – 42” PDP COLOUR TV. Отключается. | |
| Шрек 22/07/2006 23:33 |
Плазменный телевизор, привезен из Китая.
Под маркой «LG». Сзади, на корпусе TV на наклейке надписи : 42P X 2RV 42 X 1RV-TA LG 42” PDP Colour TV. При осмотре аппарата обнаружено : Панель – SAMSUNG PDP MODULE ( S42AX – XD02 ) На плате БП – ASSY CODE : LJ44 – 00069A PS – 423 – SD (JVC) V3.1 Rev 0.1 Рядом плата с маркировкой : PBA CODE : LJ92 – 00784A Model no: 42” HD D3.0 Y – MAYN PCB CODE : LJ41 – 01594A Rev no : R 1.7 ( 03/09/19 ) Неисправность : после включения экран не светится, через 4-5 секунд отключается, светодиод на передней панели мигает , изменяя цвет свечения с красного на желтый.На команду включения после этого не реагирует. После отключения сети и включении вновь – все повторяется. Опыта в ремонте подобных TV нет. Судя по начинке TV – блоки заводского производства от «Samsung». Что в данном случае подлежит проверке в первую очередь? Буду благодарен за любую инфорацию ! Может кто схемкой хотя бы блока питания поможет, или что-то близкое по схемотехнике…Есть фото TV – при необходимости вышлю на мыло. |
| Шрек 24/07/2006 19:29 |
Клиент созвонился с Китайскими Товарищами, которые любезно согласились поменять
ему телик на новый ( срок гарантии еще не истек ).Поэтому – телик забрали, не дав им позаниматься. ТЕМА ЗАКРЫТА . |
