PLAZMA LG42PX3RVA нет изображения звук есть | |||
| rewer 18/08/2006 21:49 |
С плазмой первый раз. |
| fyurik 19/08/2006 09:54 |
Для начала проверь все предохранители часто дохнут гибридки |
| status DNA 19/08/2006 10:30 |
По этой плазме даже бюллетень вышел , привожу его текст:
"В последнее время участились случаи выхода из строя плазменных панелей (произведены, как правило с июля по сентябрь 2005 г.) с PDP модулем V7 с дефектом: "отутствие изображения, при наличие звука". Т.е. аппарат продолжает правильно функционировать, но отсутсвует картинка. При данном дефекте практически во всех случаях неисправна микросхема IPM на плате YSUS или ZSUS. При неисправности YSUS (90% случаев) необходимо заменить также и ZSUS и control board. Набор из трёх плат YSUS, ZSUS, contol имеет p/n 6871VSNB03E. Итак, при выходе из строя платы YSUS, необходимо заказывать набор и, в обязательном порядке, заменять все три платы. Кроме того, ознакомьтесь с "SVC Application Guide PDP TV-H2 series, fitted with 42V7 Module". Обязательно соблюдайте требования листа соответствия партномеров (лист 3 презентации)" Так что судя по всему придётся менять сразу три модуля, что и приходилось уже делать из личной практики..... |
| fyurik 19/08/2006 15:02 |
status DNA полностю прав .после заказа одной платы к нам на АСЦ пришло три , так было зделано уже два ТВ |
| vasi 25/12/2006 05:50 |
42V7 в филипсе 42PF5320/10- может при Va=54volt вместо положенных 65 работать нормально-а случай такой представился--все работает прекрасно.заявили самоотключение через 10минут.при послед передергивании сети работает но уже 10секунд.я ничего на дому не увидел за 4часа.провоцировал поразному.смущает Va=54v |
| Serg* 25/12/2006 19:36 |
| mav-76 08/02/2011 10:47 |
добрый день скажите пожалуйста где можно заказать данные платы? спасибо. |
| B.B. 08/02/2011 11:22 |
Ищи здесь или тему создавай ---> http://monitor.espec.ws/section12/ |
